Japa
Desembaçador
10 posts neste tópico
Eu tinha um celta basico, com desembaçador. Ele desembaçava com ar quente e mto bem.
Agora estou com o Gol g5 i-trend... e nao sei pq, esse carro embaça os vidros mto facil, e desembaço com ar frio.. o ar quente embaça mais ainda...  nao sei como isso pode acontecer... um carro desembaça com ar quente e outro com ar frio.
Mas normalmente, embaça em dias de chuva.. e esses dias sao frios.. e eh complicado.. a gente sentir frio e ter q ligar o ar condicionado pra manter desenbaçado.
Se eu ligar o ar frio e deixar no modo quente.. sai ar quente e ainda desembaça o vidro...
A minha duvida eh a seguinte... Ate onde eu posso fazer isso? sera q danifico algo fazendo isso?
Engraçado carros com ar con. embaçam o vidro bem mais fácil que os normais, seria algo proveniente do ar con!?! De qualquer forma recomendo a limpeza dos vidros com álcool/vidrex ou esponja com detergente!! Jornal ajuda bem tbm!! Mas o sabão é o melhor!
Olha meu carro tem ar e embarca sempre que chove, mas sempre desembacei somente usando ar quente no máximo. e direcionamento para os vidros e nunca precisei ligar o ar.
Cara, o ar quente desembaça sim, o "problema" é que primeiro ele embaça geral, tu deves direcionar o ar para o pára-brisa no máximo (indicador 4), primeiro o vidro realmente irá embaçar, mas depois ele começa a desembaçar. Com o Ar-Condicionado ele desembaça mais rápido mesmo.
Cara eu sempre desembaço o vidro com o ar quente, mais também noto uma certa demora,
Já usei o método de desembaçar o vidro com o ar condicionado ligado e colocando o vento quente junto, mais ai é que tá até quando
posso fazer isso e se isso aconselhável...
A minha dica é usar o vento quente, no máximo virado somente para os vidros, pois concordo em dias frio usar o ar condicionado pra desembaçar é dose :/
Eu também ja tive um Gol G3 básuco e desembaçava os vidros com ar quente, ai compro um G5 que só desembaça com ar frio, porém ja limpei os vidros com sabão neutro e continua a mesma coisa.
Galera uma coisa que notei eh que pra Desembaçar os vidros sempre tinha que ligar o Ar quente no 4 porem e virado para o para-brisa mas demorava um tempo,  porem teve um dia que so tava o vidro da frente embaçado eu liguei o desembaçador traseiro apertei aquele botão que fica onde liga os para-brisas putz desembaço os vidros da frente de boa rapido e  no 2, ai eu li um negocio que tem escrito no para sol do carro do lado do espelho que diz que tem que ligar aquele negocio mesmo, sem estar com o vidro de tras embaçado :D
  Em 6/1/2013 at 14:49, rossisolrac disse:
Q interessante!! vou tentar isso!!!
  Em 6/1/2013 at 15:59, Eduardo borebi disse:
putz! eh vdd!! corri la pra ver se tinha algo escrito no meu para sol kkkkkkkk
e esta assim tb... tem q ligar o desembaçador traseiro pra desembaçar o dianteiro :D
mas esta dizendo pra deixar no ar condicionado..
meu carro eh 1.0.. eu ate evito usar o ar pq senao o carro nao anda
Eu senti este problema também, pois sai de um prisma com ar quente para o Voyage G6 com AC.
Realmente deve se deixar o ar direto para o parabrisa e esperar que leva 1 a 2 min para desembaçar geral. Depois disso vai de boa.
Essa de ter que ligar o desembaçador traseiro foi novidade pra mim, o problema é que ainda tem mais 4 dias pra poder ligar ele.
Na CC me disseram pra não usar por 10m dias por causa da pelicula.
Editado por André Santos
Hoje consegui usar somente o Ar que vem lah de fora no ventilador 4, se precisar ligar o AC... mais só funfou pq limpei bem o vidro...
