Rodolfo Olivas
Remoção de aplique com modelo do veículo
15 posts neste tópico
Galera, boa noite....
seguinte..
Gostaria de saber se tem como remover o nome do modelo do veículo Ex: POWER, TREND, ITREND entre outros que fica localizado logo acima do friso lateral das portas.
Quero remover o meu, mas tenho medo de deixar manchado ou remover a pintura junto. Como faço para remover aquele aplique? Será que com soprador quente sai? É colado com que aquilo?
fico no aguardo.
A imagem exemplifica o que quero remover...
post-16160-0-64257400-1370319614_thumb.j
seguinte..
fico no aguardo.
Deixa o aplique pegando sol, ou esquente com secador de cabelo.
Daí é só puxar. A cola vai estar bem mole.
Se ficar cola, é só passar querosene
Secador de cabelo, uma espátula de plástico ou silicone e um WD40 resolvem a parada. E quer ver melhor é usando o tal do Citrus da 3M. É quase que instantânea a remoção da cola da fita dupla face. Além de ser completamente seguro para a pintura do carro. Já fiz o teste e nem parece que alguém colocou algum emblema ali.
Evandro Amaro e morer4 curtiram isso
dica valiosa esta :D
pois do meu antigo carro sofri pra tirar as marcas da cola rsrs
A Voz da experiência, rsrsrs
Beleza...Querosene não tem perigo de tirar o verniz da pintura não né?
Tem não, só thinner que estraga a pintura.
Eu também uso Querosene pra tirar as marcas de piche das portas e parachoques.
Ele só zoa um pouco a cera, mas é só reaplicar
Qlqr coisa se não conseguir tirar so esquentando, passa um fio dental por tras do emblema, pode ser que fique um pouco de cola na lata, mas eh de boa pra tirar...
Já tirei com linha de nylon (pesca) e depois massa de polir para tirar eventuais restos mortais de cola kkkkkk
Cara, eu removi com fio dental e depois passei uma cera de leve.
Tem uma coisa que é importante lembrar a ainda n foi mencionado.
Se o seu carro já tiver um tempo de uso e tiver pego muito sol, corre risco de aparecer uma pequena diferença entre as tintas.
No meu caso eu tirei o "GOL" e colei um adesivo (foto em anexo)
post-15766-0-98908700-1370438277_thumb.j
Editado por LLCassini
E ai amigo.. blz...
o eu é um trend preto ninja, removi os adesivos laterais para colocar uns da r-line,
removi com uma espatula de pçastico para aplicação de massa plastica, é de facil remoção, pois sao colados com fita dupla face
no meu caso ficou bastante cola...
passei querosene, e depois lavei a parte com sabao neutro pra retirar o querosene e nao correr o risco de manchar a pintura no sol,  ficou zero..
Mas o querosene é absorvido pela microporosidada da pintura e com o tempo vai amarelando-a.
O ideal é tirar esses resíduos com cera comum.
Eu faço isso em casa e sai tudinho.
Quem me falou isso foi o Rodrigo, que é especialista em polimento e pintura.
Cuidado MAN!
Não confundir esse fio dental
COM ESSE!
kkkkk
Thiperezende e GuiRamos curtiram isso
Aqueci com soprador térmico por uns 10 segundos, depois passei linha de pesca e saiu super fácil, depois tirei o resto de cola com um pano umedecido em alcool, poli com massa nº2 e depois lavei com detergente neutro passando a mão para tirar a gordura da massa para assim reaplicar outro emblema, ta ai:
Mais fácil e seguro linha de pesca e depois uma cera pra tirar o que restou. Mas a linha vc tem que tentar deixar o mínimo de contato com a pintura possível, pois pode riscar tbm.
Digo que funciona pois tirei os frisos laterais inteiros desse jeito haha. Além dos emblemas.
Haja cola pra tirar!
