bem_a_toa
Arrumei o Ponteiro do Velocimetro maluco !
10 posts neste tópico
Olá pessoal a uns tempos atrás relatei que o ponteiro do velocimetro estava oscilando foram alguns minutos e parou , depois de um ano mais ou menos o ponteiro voltou a oscilar era ligar e o ponteiro oscilava e como a trava elétrica é até atingir 25 km/h tinha vez que ele travava graças a deus uma vez o porta malas estava aberto pois ia lavar ele . Mesmo andando ele ficava oscilando vc não sabe se tá a 60 ou 40 ou 50 ... e o pior na marcha lenta com o ponteiro oscilando era como se eu estivesse andando pois o hodometro tbm percorria tal metros , acho que tem uns 1.000 kms sem realmente ter andado .
Hoje deixei o carro no mecânico particular e ele trocou o sensor de velocidade olha o código : 5Z0919149 , paguei 230,00  no total 180,00 de peça e 50,00 de mão de obra . Quem quiser ver a peça vou colocar o link do mercado livre http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-490528739-sensor-de-velocidade-polo-fox-golf-gol-g5-5z0919149-novo-_JM
é claro que o mecânico ganha na peça tbm  , eu nem falei que sabia o preço da peça nem nada mas a mulher do mecânico falou que tem gente na net que vende peça usada como nova .
O mecânico falou que semana passada ele trocou de peugeot e fiat , então não se assustem , não é tão absurdo tem peça que quebra mesmo .
  Em 6/18/2013 at 17:44, bem_a_toa disse:
O meu está da mesma forma... Que defeito fdp... Vou mandar arrumar...
Obrigado pela dica.. Abraço
antonio.silva1109 curtiu isso
Valeu pela dica parceiro!
Grande Abraco!
Bom dia amigo, obrigado por compartilhar o defeito e a solução.
Este feedback é importante para os amigos que enfrentam a mesma situação.
Abraços ...
Bom dia rapaziada...
Estou indo na oficina buscar a viatura... O mesmo problema no sensor... O pior é que isso não acusa no scanner... Defeito fdp... O meu prejuízo foi menor, 200,00, 120,00 da peça é 80,00 da mão de obra...
Obrigado pela ajuda...
Felicidades a todos..
Ae pessoal vai fazer quase 2 anos , pra ser mais preciso 1 ano e 10 meses e o velocimetro começou a oscilar novamente , vou trocar o Sensor de novo ! É preocupante porque vc pode ficar do lado de fora do carro hehe como ele tem trava automática se deixar o carro ligado com as portas fechadas ele pode se trancar e eu ficar de fora , no caso de abrir o portão ou qualquer outra coisa .
Editado por bem_a_toa
É o que fica na caixa de marchas? Eu mesmo troquei o meu(tava a mesma xiada), deu um trampo do KCT, mas consegui.
Usei uma chave Torx beeeem longa, tive de tirar caixa do filtro de ar do motor, corpo de borboleta e deitar sobre o motor pra ter acesso a peça(fica lá embaixo).
O meu consegui num desmanche, tirada de uma caixa nova.
É esse sensor mesmo , o mecânico disse que dá trabalho trocar ela , não tem jeito vou mandar fazer !
O meu é um imotion 2013 esta com o mesmo problema, troquei o sensor mais continua com o velocimetro maluco
