Bruno Delgado
FAROL DE MILHA - GOL G5
25 posts neste tópico
Pelo que disse seu farol deve ser bi-parábola, então, no baixo é H7 e alto que é H1
Salve Salve Galera,
Para não abrir mais um tópico desnessáriamente, pergunto aos colegas o seguinte.
Neste ultimo sábado, eu fui a uma loja para instalar os milhas, apôs 4 horas e meias  :wtf:  :wtf:  ( não havia o kit nesta filial, somente na matriz), o pessoal instalou.
No domingo eu notei que ao colocar a chave no contato e gira-lá (naquele ponto antes de ligar o motor) o lado direito do  botão dá uma leve piscada no ladoq ue simboliza o farol de neblina.
E ao ligar os farois, o lado direito do botão pisca novamente.  :boredon:  :boredon:
Fiquei muito intrigado e gostaria de saber se isto é normal ???  :shok32:  :shok32:
Vale lembrar que como o ano do meu gol não existia o farol de neblina (09/10) , o soquete da lambada não coube e por conta disto o pessoal isolou a ponta do chicote com filta isolante e eu coloque aquele saco bolha para não ficar batendo na lataria.
Agradeço pela atenção de todos !
m
Salve Salve Galera,
Amigo, o meu é 09/10 power, e já veio com farol de  milha e neblima, e quando gira a chave, nada pisca não.
m
Putz,  será que esta em curto ???
Agora estou com medo pq o carro fica parado na casa da minha mãe (em outro estado) e se estiver em curto, pode esta passando alguma carga da bateria....  :fie1:
Pode ser algum curto. Leve o carro num auto-elétrico.
eu tenho um power 2012 com farol de milha de série e não pisca.
abs!
Me desculpe, farol baixo realmente é o H7, mas o resto do kit algum me aconselha ? Qual H7 colocar ?  o o kit farol de milha ? o botão tem que ser original??? abraços.
H7 (baixo) - http://www.connectparts.com.br/Kit-Lampada-H7-Diamont-Vision-Phillips-4797/p
HB4 (milha) - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-493351844-kit-lampada-alper-crystal-blue-extreme-h7-hb3-hb4-5000k-_JM
 que tal?
e o kit qual comprar ? aceito sugestões
abs!
m
Pessoal, fiquei sabendo que, em certos carros, se a lampada estiver queimada o botão do milha pisca, informando para o motorista alguma anomalia.
Então pensei..., o soquete da lampada de neblina esta sem a lampada (mas com fita isolante.. :egito: ) e portanto pode ser este o motivo das piscadas ao colocar a chave e ao ligar o veiculo.
A minha dúvida, seria a sequinte... o Gol tem este comportamento ??
Fico grato pela ajuda !
Amigo muito bom saber disso, porem o G5 Power 09/10 nao tem essa funcionalidade.
Eu rodei com a lampada do freio queimada um tempinho, e so fui ver que estava queimada quando levei no lava-jato e vi que nao acendeu.
Mais parabens pela descoberta.
master.rafael curtiu isso
Opa, Valeu Gabriel !
Mas pelo que eu entendi esta funcionalidade funcionará nos milhas e no Neblina, uma vez que a corrente passa no botão do console.
Pena que não há nos farois de freios e nem nas lampadas na farol normal...  :beg01:
Desconheço esta funcionalidade.
Minhas lampadas do milha ainda não queimaram...
Já queimou luz de lanterna traseira e luz de freio, porém não tem nenhuma função de aviso no meu Gol.. não acendeu nada no painel
como faço pra retirar a grade do farol de milha g5???  agradeço pelas respostas.
A grade??
como assim ??
Salve Salve Galera,
Cara a verdade é a seguinte, sempre que colocado um kit dá uns problemas que estressam a gente, quando fui instalar o meu o eletricista falou que ou vc compra o carro com farol de milha ou sem e não coloca, pq nunca fica bom como o de fábrica, instalei o meu assim mesmo e realmente não ficou bom, queimou em menos de dois meses uma lampada de R$100,00 da philips, fiquei chateado e botei uma comum mesmo da osram, o meu veio com tudo direitinho e os conectores corretos e etc, mas o botão na lampada verde fica muito fraca, só percebe se está ligado no escuro, troquei o botão, ficou bom por um período, mas depois ocorreu o mesmo problema, o botão é original vw., e fica mais fraco quando ligo outras coisas elétricas, já refis toda a instalação e continua o mesmo problema, estou cansado disso, então até que alguém me dê uma solução que eu não tenha tentado vai ficar assim mesmo. ahh o meu também pisca a lampada quando vira a chave.
Gente, a lente do meu farol de milha esta cheio de buraquinhos de pedra, tentei lixar e passar uma massa de poli, e não resolveu nada (para não falar que piorou)
Como que eu faço para trocar só a lente ?
A grade??
como assim ??
é onde fica o farol de milha... é so encaixe?
Fala galera, gostaria de saber qual a melhor modelo de lampada para poder colocar na milha, eu usava uma super branca que comprei em uma loja, mas paguei acho que uns R$80,00 no par, e acabou queimando...
gostaria de colocar uma mais em conta vou comprar pela internet, mas não qual compro, "blue vision", "crystal", "diamond" e mais um monte... eu não uso xenon... ai vem a dúvida maior, qualquer uma que eu comprar vai funcionar?
Vlw...
Então cara ai não sei, pode até ser, mas acredito que só de pra tirar se desmontar o parachoque.
Você vai tirar pra montar oq ???
Samuel, Obrigado !
Man, no seu carro tb há o farol de neblina ?? (não é o milha, é aquele que fica atrás do veiculo) ?
O botão que vc comprou foi na CSS mesmo ?
O pessoal que instalou no meu carro fala que é original e tal, mas eu sempre desconfio que não seja. Creio que seja mais por publicidade mesmo.
pq no meu ,ond fik o farol de milha, é fechado, ai eu tenho um par de farol, que parece o farol de milha do gol, quero ver se da pra colocar....vou ter q cortar aquela parte ond fik o milha...
Como que eu faço para trocar só a lente, alguém sabe?
Então cara, acredito que só tirando o para choque. Vai te q fazer isso pela parte de trás.
Em 10 minutos vc tira o pc fora aí é de boa!
Qualquer duvida é só falar, desmontei o meu 3 vezes já hahahahaha
Cara, vc vai ter que trocar essa grade por uma própria para o farol de neblina, que no caso, vai ser uma grade já com a furação. Não aconselho cortar sua grade original. Guarde elas e compre novas. São me média uns 30 reais o par na net.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-496614462-grade-moldura-farol-milha-parachoque-gol-g5-gv-original-_JM
Rafael, o meu kit foi instalado fora da CSS com o botão original.
Aconteceu algo parecido com o seu problema e era o fusível. Troquei e não tive mais problemas!
Gabriel, a lente do seu farol de neblina é de vidro ou acrílico? Os kits que vem com a lente de vidro, normalmente consegue-se trocar. A de acrílico não! Bem, o meu certa vez estava entrando água, e tive que abrir para secar. O meu é de acrílico e ao remover, percebi que não dá para trocar somente a lente. tem que ser o farol completo!
Editado por Diego Garcia
