Alisson Alexandrini
Colocar aro 13
15 posts neste tópico
Pessoal, boa tarde, ai vai uma pergunta minha um tanto quanto "estranha" mas td bm rsrs
Tenho um Gol g5 11/11 Trend 1.0
As rodas são aro 14, pneu 175/70
E vejo que as rodas (liga leve) aro 13 e os pneus aro 13 são mais baratos...
resumindo, dá certo colocar rodas 13 no gol G5, afinal é mais barato e tal...
o q acham, da certo colocar, ou tem que mudar algo na suspensão
não pretendo fazer isso, queria saber se da certo, pois faz uns 2 meses que troquei os pneus do meu gol
estou usando pnes KUHMO 175/70/14
penso no aro 13 pra quando for trocar os pneus...ou seja vai demoraaaar rsrs
e aproveitaria comprar as rodas 13
e ai da certo por o aro 13? tem que fazer alguma adaptação na suspensão ou qlqr outra coisa? quais seriam prós/contras? alguem usa aro 13?
Meu carro tem aro 13 de fábrica. Como o seu é Trend, NÃO CABE por um único motivo
DIÂMETRO DOS DISCOS DIANTEIROS
Do Trend, o disco de freio tem 256mm. Ele serve para o Trend e o Power. As pinças do freio tb são destinadas ao Trend. Por causa disso, a roda aro 13 nem entraria.
No básico 1.0 aro 13, o disco de freio tem 239mm, e as pinças são exclusivas dele.
No verso da tampa de combustível tem as medidas que vc pode utilizar. É previsto pro Trend 175/70 r14, 185/65 r14 e 195/55 r15
Não acho bom fazer essa downgrade.
Olha o meu aqui
A versão com aro 13 era 1.0
Foi feita do lançamento até mar/2010
É a mais básica que há
http://forum.g5clube.com.br/topic/3002-gol-g5-10-b%C3%A1sico-ups-interessantes-confira/
Esqueça de aro 13 os discos de freios não vai permitir a tal proeza e aro 13 com essa caixa de roda gigante que o gol tem vai ficar estranho pra caramba
Olha o meu aqui
Falou a voz da experiencia! Kkkk
Aro 13 no Gol G5 não combina... continue com as 14R
Então tô fora de moda :P
É que vc não vê com frequência, mas existe. Basta observar.
Acredite, já vi completão(AC/DH/VE/TE/Painel com contagiros) e com aro 13
Quando peguei, em jul/2008
PQAAAITs-KPOwpKQxVdUpdIykCSDCS9KJKRzBrUa
Até recentemente
Atualmente
Acredite, já vi igual o meu, branco e REBAIXADO. Raspava LEGAL
Confira aqui o meu
http://forum.g5clube.com.br/topic/3002-gol-g5-10-básico-ups-interessantes-confira
Alisson Alexandrini curtiu isso
Esquece as 13 mano... não combina com o G5, teria que colocar um pneu muito maior, dai não ficaria legal não.
Fica com a 14 mesmo.
Cara, sei que não tem nada haver com sua dúvida, mas em questão de gasto, atualmente é melhor ter roda 15 do que 14.
Tava pesquisando pneus para trocar e tem muito pneu 15 bem mais barato que os 14.
Tudo bem que vc vai ter um gasto com as rodas...mas falei mesmo por questão de desabafo kkkkkk tudo muito caro!
cara nem fale, "pensei" no aro 13 (inviável rsrs) por motivos economicos mesmo rsrsrs
é não tem jeito mesmo...td é caro!! kkk
Se seu carro tivesse aro 13(ou vindo com aro 14, no adesivo do bocal de abastecimento fosse previsto aro 13), ai sim, dá pra por aro 14 pra cima.
Caso permitisse a colocação da roda, sugeria montar pneus 185/70 R13. Cabe certinho e não fica balão.
o 175/70 r14 é caro. Sugeriria colocar 185/65 r14, mais fácil de encontrar e mais barato. E o modelo Trend, essa medida é prevista também.
O carro fica bonito.
Só não coloque 175/65 r14 e 185/60 r14. Além de não serem previstos, fica feio e o carro extremamente duro.
Sabe qual a vantagem do gol g5 com aro 13?
A POSSIBILIDADE DE ARRUMAR A SEU GOSTO
Seu forro de porta é sem tecido/porta-objetos? Sim? Coloca o do Trend/Power
Não tem barra estabilizadora? É só instalar(e mudar os amortecedores dianteiros)
Sem painel com contagiros? Instala um
Quer os bancos do Power/Trend? Só trocar
Colocar ar? Manda brasa
Aumentar o pneu? Mete 185/70 R13
Instalar alarme? A sua escolha(se for canivete, melhor ainda)
O bom do g5 com aro 13 é a infinidade de combinações OEM que vc pode fazer.
Acredite, já vi gol g5 com aro 13 COMPLETÃO(Com vidros elétricos, DH,AC, Painel com contagiros e limpador traseiro, com as inconfundíveis rodelas aro 13)
Cara, conforme o teu uso, pneu é um ítem que vai te durar no mínimo uns 03 anos ou +. Coloca um 14" ou 15" de marca boa ( é ítem de segurança, não esquece ) e não vai se arrepender.
