newsunBR
Tentando evitar novos Furtos de Gol GV I-TREND
31 posts neste tópico
Amigo, vc tem razão. Eu também preciso do meu carro diariamente, pois levo e busco meu filho no colégio e ainda tem o trabalho... Sempre que havia algum problema com o carro anterior era um sufoco só. Mas nao passa pela minha cabeca me estressar com mecanismos anti-furto estando o carro segurado. Claro, um alarme nunca é demais, mas eu paro por ai.
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
Pessoal, sabado agora furtaram meu estepe, sorte que não tinha mais nada dentro do carro pra levar.
A situação foi o seguinte:
Tenho um voyage g6, estacionei na rua mesmo. Os cara levantaram a lateral esquerda do capo (que por sinal acho que nem fizeram muita força) e com uma chave de boca soltaram o cabo da bateria.
Isso mesmo, soltaram, nao chegaram nem a cortar, foi muito empenho dos cara. Depois quebraram o vidro vigia traseiro para abrir a porta, pois o alarme já estava desligado, baixar o banco traseiro e entrar no porta malas para furtar o estepe.
Gastei R$ 500,00 pra arrumar o capo, sorte q não riscaram e a tinta não quebrou, mais o vidrinho traseiro. Fora que ainda nao comprei um estepe.
O estepe vou achar uma roda 14 usada, quanto mais barato melhor.
E o que eu estava pensando, era fazer uma proteção na bateria, se os cara tentarem levantar o capô, não vao conseguir ter acesso aos cabos da bateria, somente se levantar todo o capô.
Mas dai tenho minhas duvidas, será que fazendo já inibe a tentativa de entrar no carro, ou caso eles nao consigam tirar o cabo da bateria, vao arrombar a porta e o prejuízo sera maior?
Ehh interessante a ideia do rastreador mesmo. Coloquei no meu faz uns 3 meses. Ehh bem interessante a precisao q ele tem. E em caso de assalto assim q levarem consigo mandar uma mensagem de texto e no max 10 segundos dpois ele corta a bomba de combustivel. E como ja mencionado apesar de ja existir o tal do "jammer" como comentado tbm receio qua algum ladrao de carro tenha.
Salve Galera, infelizmente os roubos/furtos continuam. Para contribuir com o tópico lembro que meu pai usava um trava câmbio em um escort hobby semelhante a este do link abaixo
No meu caso ativei uma das opções para evitar abordagens quando se entra no carro, ativei no modulo da kostal a função de quando entrar no carro e virar a chave no pós ignição as portas (2) já travam de imediato.
http://mlb-s1-p.mlstatic.com/trava-de-seguranca-anti-furto-techone-freio-de-mo-e-cmbio-327001-MLB20261189555_032015-O.jpg
Editado por Rodrigo GP
Boa noite a todos meu caso ocorrido como relatado no tópico , furto
1-Possivelmente demônio sem rabo em dupla retirou borracha próximo vidro destravando a porta
2- abertura do capô removendo conectar buzina alarme original
3-removao conectores do módulo instalado e instalando módulo Virgem
4- Quebrou capa que protege conector de inginciao , retirou o conectado e conectou um para auxílio partida (só o toquinho ) empreendeu fuga
quando me dei conta do furto acionei munitoramente rastreador localizarão o veículo e equipe foi até lá , removerão rádio ,estepe e outros afins
Pois bem como medidas protetivas anti furto de imediato criei uma trava com cadeado para o módulo e em seguida resinei os conectores da sirene e módulo após colocada a trava com auxílios de silicone e resina acrílica resinei os conectores e moldei com espuma de poliuretano para cobrir acesso dos mesmos (módulo ,conectar e fios da sirene , e no conector do módulo de ignição ) segue fotos estou aprimorando a tranca porém no meu coloquei como está na foto
só 1 comentário, esse suporte para o cadeado é o menos inseguro que tem, se meter uma chave de fenta na lingueta de cima e forçar abrindo, o cadeado sai do local bem fechadinho.
Isso eu sei porque em casa tinha essas fechaduras, quando perdeu a chave o chaveiro veio e abriu assim, isso em 30 segundos no máximo.
