GustavoBH
Ajuda Chave de Limpador/Seta
9 posts neste tópico
Bom dia galera.. preciso de uma ajuda antes das chuvas chegarem.. Tenho um Gol G5 Power e minha chave de limpador de parabrisa quando esguicha água na frente, ele esguicha atras tambem e vice versa.. e os dois limpadores funcionam simultaneamente.. O que pode ser isso?? Será que substituindo a troca da chave do limpador resolve??  Alguem ja teve algum problema parecido?
Me ajudem aee..  Obrigado..   :wtf:  :scratch_one-s_head:  :stinker:
Sou leigo nisso, não sei se vai ajudar mas tenta desconectar o cabo da bateria ( desconecta, aguarde alguns segundos e conecta novamente) pra
reiniciar o sistema elétrico ( o carro do meu tio estava ligando invertido dianteiro e traseiro e foi resolvido assim).
Ou então pode ser um mal contato entre os fios.
Espero ter ajudado
Nem um, nem outro.
Na certa, a alavanca dos limpadores está acionando a traseira. Basta empurrá-la em direção ao painel que aciona a mesma. Empurrar pro painel e segurar, liga o esguicho.
Vai ver vc acionou os limpadores dianteiros e sem querer, o traseiro. Basta voltar a alavanca na posição de repouso.
Se vc empurrar pra sua direção, aciona os esguichos dianteiros. Se empurrar e segurar em direção ao painel, liga o traseiro.
  Em 8/13/2013 at 17:47, Jeann Moura disse:
Espero ter ajudado
Vou tentar fazendo isso.. vlw..
  Em 8/14/2013 at 18:27, adenilson707 disse:
Nem um, nem outro.
Acho q expliquei errado amigo... eh o seguinte..
Qndo esguicho agua na frente, o trazeiro tb esguicha e qndo aciono o esguicho trazeiro o da frente tb esguicha entendeu?
Exemplo: qro limpar o parabrisa, ai qndo aciono o esguicho ele automaticamente faz ligar o limpador.. (ate ai tdo correto), mas ai ele esguicha agua atras e liga o limpador tb sem eu ter acionado... entendeu? Valeuu.. se alguem puder ajudar ai..
  Em 8/14/2013 at 19:12, GustavoBH disse:
Fácil de resolver. Sua chave tá pinada(travada).
Vai no primeiro desmanche e peça a do Fox, que é a MESMA. Pra ter acesso a mesma, tem de tirar o volante e as capas da coluna de direção. A de baixo é parafusada e a superior encaixada.
Fazendo isso, vc tem acesso as alavancas. Basta desparafusá-la e tirar do rabicho(chicote) a sua e colocar a nova
Antes de colocar, aplique limpa-contato nas peças.
  Em 8/14/2013 at 19:37, adenilson707 disse:
ahhh simm entendi.. vc sabe se.tenho q comprar os dois lado ou so a que estragou??
Valeuuuu mesmo..
  Em 8/15/2013 at 04:05, GustavoBH disse:
Valeuuuu mesmo..
Compre a chave completa, pois terá uma reserva. Nunca se sabe
  Em 8/16/2013 at 00:09, adenilson707 disse:
Obrigado adenilson.. vlw
Boa noite pessoal! To repetindo aqui a pergunta que fiz no tópico de baterias, acho q aqui tem mais a ver com a situação...
Acabei de trocar a bateria do meu Gol, era a original, mas infelizmente chegou a hora dela, troquei antes de dar pau.
Seguinte, o cara lá configurou os vidros e tals, porém, percebi que quando aciono pra jogar água no para-brisa os limpadores não se movimentam como antes.
Antes quando eu jogava água no vidro eles ligavam e dava umas limpadas e desligava sozinho, agora só joga água e não mexem os limpadores, só se eu ativar.
Alguém sabe reconfigurar isso?
