bobjeff
Up som original g5
5 posts neste tópico
Fala galera, vou da um up no som da barca. Corrija-me se estiver errando e deem sugestão em alguma coisa que vou comprar e a maneira que eu penso que é instalado. Como disse no tópico o player e as caixas de som (frontal e traseira) são originais, o carro não possui comando nos volantes, mas aparece no painel quando aumenta o volume, muda de musica etc.O objetivo do up é para melhorar o som interno, nada de sair para disparar os alarmes dos carros parado na rua hehehe. Musica que ouço é mas rock e de vez em quando uma eletrônica. Pela pesquisa de mercado que fiz estou propenso adquirir os seguintes equipamentos:
-Sub: Bravox Subwoofer UXP POWER 10"S4 400W RMS 4 Ohms
-Módulo: Soundigital SD400.1D 1 ohm ou Stetsom VS.400.4
-Conversor RCA: Kraft Conversor RCA 2 canais com ajuste de ganho
-Conectores e cabos: Porta fusível acrilico 1 via (bananinha)
                            Stereo Lab Cabo RCA Hi-Fi EL100 1m Siliconado ultra flex.
                            Technoise Cabo de Força 16,8mm Siliconado Ultra Flexível Preto
                            Terminal de engate rápido 2 vias tipo bosch com trava
                            Box lateral
Do jeito que listei é possível fazer a ligação?, porque o que estou em duvida é em relação ao sub e ao módulo, já que ambos tem impedâncias diferentes.
Outra duvida é quanto a instalação no caso eu teria que sai da bateria com um cabo de alimentação, passaria pelo fusível e da conecto no modulo, e dai pegaria a saida do auto falante traseiro com o conversor rca, plugaria no modulo e do modulo com um fio iria para o sub correto?
Este conversor RCA é de boa qualidade, ou existe melhores no mercado?
A principio é isso, desculpa pelo grande texto hauahua. Agradeço a ajuda.
Meu camarada......vc so precisa acertar a impedância do modulo com a do auto falante...eu tenho um som parecido.... Meu bravox e de 12 E2k 800 rms 4+4 ohms com um stetson venom 900 2 ohms , duas cornetas selenium d-200 e um modulo hurricane 4x250.
Caso vc queira manter esse auto falante de 10, eu aconselho o modulo hurricane 4x250.
  Em 9/12/2013 at 21:09, bobjeff disse:
                            Box lateral
Primeiramente, quanto a impedância, você pode proceder de duas formas:
1) Você tem que casar a impedância, obviamente, ou seja, seria 4ohm com 4 ohm.
2) Esta opção é o seu caso: é possível que o alto-falante tenha impedância maior que a da força, como no seu caso, que o sub tem 4 ohm e a força 2 ohm (regra), a única consequencia é que a força enviará menos potência ao falante, que no caso será em torno de 300 rms.
O ideal é você comprar um módulo um pouquinho mais forte que o sub, logo, se fosse você, compraria um sd600.1.
Quanto a instalação, explicando brevemente, ficará da seguinte forma:
Percebi que você não usará bateria auxiliar, portanto, ligue o cabo de alimentação na bateria do cofre, e, em até 30 cm do polo positivo, use o seu porta - fusível com um fusível de ah equivalente a metade da carga da bateria.
Ai passei o cabo lá pra trás, ligue outro porta - fusível próximo ao positivo do amplificador, e aterre o negativo no parafuso do cinto. Pronto, ta instalado.
  Em 9/13/2013 at 18:07, gilsonf disse:
Cara vlw pela resposta. Só me responda o seguinte no caso esse modulo pelo que pesquise o menor seria o de 650 RMS, acredito que para essa potência não poderia ligar os falantes nele, só o sub já que os falantes são originais e não iriam aguentar a potencia extra. Correto?
  Em 9/13/2013 at 18:29, leandro maues disse:
Leandro blza cara, faz mais sentido o jeito de instalar hehehe. Surgiu agora a oportunidade de comprar outro sub. (Subwoofer 10" 350W RMS 2x4 JBL, 7007). Acredito que tenha melhor qualidade apesar do aumento do preço.
E quanto a esse modelo de modulo, no caso eu iria perder os dois falantes traseiros para ligar o modulo é isso?
  Em 9/14/2013 at 02:41, bobjeff disse:
Não, os falantes traseiros não tem nada haver com o módulo que voce vai por. A única diferença entre aquele sd400.1 e sd600.1 que sugeri é apotência um pouco maior, pra deixar uma sobra para transientes.
