Evaldo
Instalação do volante gol G5 e som original
2 posts neste tópico
Boa noite.
1) Gostaria de saber como instalo o volante do gol g5 sem Air bag e a Cinta do Volante.
2) Adquiri o som original VW, porém precisa de um código para instalação. Como não possuía, entrei na internet afim de procurar o código. Ao ligar o aparelho, aparece escrito SAFE, onde digitei 2 códigos que não correspondiam ao aparelho. Após ter digitados os códigos errados, o som travou, não consigo apertar nenhuma tecla e não aparece mais para inserir o código, apenas fica escrito SAFE 2.
Desliguei o cabo de bateria, retirei os cabos do som, porém tudo em vão. Também deixei o aparelho 1 hora ligado (como li em alguns fóruns) e não destravou. O que devo proceder neste caso?
Aguardo retorno.
Att.
Evaldo
Ola Evaldo bom dia! O procedimento para o reset do código digitado errado é esse mesmo. O radio tem que ficar ligado por mais ou menos uma hora, sem vc mexer nele.
Isso ocorre quando se digita o código errado por mais de 2 vezes.
Agora como vc não tem o code original do radio, vai ser necessário levar a um técnico para resgatar este code pra vc, se não vai travar novamente.
Com relação ao volante e cinta raid disk, posso estar passando algumas dicas para a instalação.
Segue meu e-mail pra contato.
[email protected]
Abrs...
