vinicius_hozara
Gol G6 1.0 - 2 Portas - 2012/ 2013 - NOVAS FOTOS!
44 posts neste tópico
Muito bonito sua goleia, brother.
Como você fez pra colocar o "olho de gato" no para choque traseiro? Ou seu gol já veio com eles?
Valeu aí mano! O olho de gato no parachoque traseiro só vem no Gol Track, Rallye e Power (atual Highline). Eu os comprei na concessionária VW (custou R$12,00 cada lado) e segui esse tutorial aqui:
Abraços!
Fala ai man,
Qual foi o esquema de ligação e onde adquiriu os piscas dos retrovisores originais vw?
Abraços e o Black Gol ficando Top.
Fala ai man blz? Comprei os piscas com as capas na FARECAR. São originais, se vc os comprar vai conferir. Segue o link:
http://www.farecar.net.br/loja/produto-286947-3379-capa_primer_com_pisca_espelho_retrovisor_vw_gol_g6_2013_fox_crossfox_2010_a_2013_spacefox_spacecross
Para ligar vc terá que desmontar seu retrovisor, passar os fios e instalar. Eu tentei seguir o tutorial aqui do fórum mas o mesmo estava muito confuso e então resolvi "meter as caras" demorei muito mas ficou perfeito. Eu não fiz um tutorial pois não deu tempo kkkk abraços!
antonio.silva1109 curtiu isso
Abraços!
Valeu as dicas man ...
Vou ver para comprar a meter as caras também na instalação (to pensando até em comprar um multimetro e tentar lembrar algo do curso de eletronica que fiz 15 anos atrás) kkkkk ... no meu vou ter de ter um cuidado adicional pois meus retrovisores são elétricos e ele tem a função de rebatimento do lado direito quando engata a ré ...
Dúvida: teve de cortar ou adaptar algo nos retrovisores para encaixar e ligar os piscas fora a adaptação da parte elétrica ??
Abraços ...
Abraços ...
Fica tranquilo pq a ligação eletrica das setas é totalmente independente da ligação elétrica do retrovisor. Na verdade é muito simples, é ligar em paralelo com o fio da seta, mais nada. Não precisa nem cortar nem adaptar nada nos retrovisores, é original, encaixou, firmou. Abçs
Rapaz,
Tive q dar uma passada aqui pra dar os parabéns!  :Good:
Seu carro ta 10, é completim?  :drinks1:
Fala aí man. Obrigado!
Meu carro não tem airbag, abs, retrovisor elétrico, faróis de neblina (em breve vai ganhar) e nem ISystem. Fora isso, o resto tudo tem (AC + DH + VE +TE + Mala + Alarme + Chave Canivete + repetidor de setas + desembaçador e limpador traseiros). Abçs
Lindo teu G6!
Versão 2 portas junto com estas rodas ficou muito top.
Também tinha no meu outro carro o Bundeswappen Deutschlands colado.
Já que gostas do Bundeswehr, reproduz o escudo das placas militares deles.
Eu sugeriria colar na placa como eles, mas não sei se os Polizei vão pegar no teu pé por ai. Haha...
Parabéns pelo carro.
vinicius_hozara curtiu isso
Lindo teu G6!
Valeu ae man! Po muito TOP essa plaqueta da Bundeswehr! valeu aí! abraços!
Ficou top parabéns  :Good:
Brother você precisou fazer algum serviço nos para-lamas? Teve que retirar o para-barro?
Nesta altura pega em alguma coisa?
Abraços.
Abraços.
Fala ai cara. Meu carro ta preparado para nao raspar ate rodas 18, mas se quiser por 20 é so tirar o parabarro, que nao é o meu caso. Meu carro nao arrasta nada. Mas como é rosca eu só pus nessa altura para fazer as fotos mas para o dia a dia eu deixo os pneus nivelados com o paralamas. Abrt.
Abraços!
Eai brother, tranquilo?
Segui esse tutorial para os refletores e deu certo hehehe
Só falta instalar... mas tô com preguiça rsrsrs
Vou instalar hoje a tarde e posto como ficou.
Obrigado pela ajuda.
Show brother!
Falai cara, blz? tira uma duvida sobre essa capa dos retrovisores... vc n teve q cortar nenhum fio? é só plug and play? queria comprar mas se tiver q cortar algum fio vou comprar nao...
Parceiro onde conseguiu essa chave?
Tenho o positron, porem a chave canivete que está no meu é um lixo em qualidade
Vlw!
Boa tarde amigo, que marca é esses pneus que você colocou, ficou muito bonito seu gol.
Vlw!
Fala man! Cara acredita que só vi sua pergunta hoje? UASHFEUAHfueAHfuehfu
Então, comprei nesse site aqui man, só vende chaves originais!
http://www.shop63.com.br/volkswagen-vw-ct-137-406400.htm
Abraços e desculpe a demora!
Opa blz? Obrigado. Os pneus são importados, da marca Sunny. Esse modelo não faz barulho ao rodar.
Medida 205/40 R17.
Abraços.
