58 posts neste tópico
Estou e muito decepcionado com o consumo do meu carro, a media caiu de 14.1km/l para 12.8km/l, abasteço no mesmo posto, faço o mesmo trajeto, e estou assustado, percebi que em quarta ele da umas leves engasgadas, colocando água no reservatório do parabrisas vi que existe um espaço entra a tampa e caixa do filtro do motor, deixando a borda do filtro de ar do motor visível, liguei na CSS e segundo eles é normal ??????, me livrei do meu nissan por causa da CSS e parece que terei problemas.
  Em 10/18/2013 at 13:19, Manu disse:
Estou frustrado quanto ao Gol, o meu esta com 345 km, mas não posso usar o carro devido há um som de coisa solta vindo da parte inferior direita, to com medo de usar o carro, levar na CSS não da pois nem placa o carro tem ainda. Eu moro a 56 km da CSS em outra cidade, espero que não seja nada.
Amigo,
boa tarde!!
Esse barulho que você está se referindo é onde? No teto dentro do forro?
  Em 4/1/2014 at 18:16, milvilela disse:
Amigo,
boa tarde!!
Amigo,
boa tarde!!
Esse som que você escuta é procedente do atrito do plástico com o revestimento interno, o som que se refere é pequenos grilos quando vc passa buracos ou quando passa por desníveis? O som que me referi no post, é referente a barra estabilizadora!! Assim disse o cidadão que me ajudou a apertar as porcas de fixação, ate agora a única coisa que me assusta é a tampa do filtro de ar da admissão, existe um espaço que eu consigo visualizar todo o acabamento do filtro, como é o seu? Editado por Manu
  Em 4/2/2014 at 04:00, Manu disse:
Fala Manu!!
Esse som começou depois que viajei de férias e peguei algumas estradas de terra. No forro, em cima da cabeça do motorista parece que tem alguma coisa solta dentro do forro.
Meu pai tinha um gol track também e com ele foi a mesma coisa; foi só viajar e pegar estrada de terra que voltou assim. Ele vendeu o carro e depois teve que voltar na concessionária pra pegar alguma coisa que esqueceu. O carro estava com o forro desmontado. Diz ele que o pessoal da oficina mostrou que ali em cima passa uma fiação e a mesma descolou. Estavam fazendo a gambiarra de colar de novo.
O meu provavelmente se soltou também, e acredito que quem ande em lugares com muitos buracos também vá ocorrer.
Não reparei nessa questão da tampa do filtro do ar; vou olhar de dia e te falo.
Outra coisa que notei foi a direção muito pesada. Dirigi um gol G5 e a direção é bem leve; o Track já é mais pesada. Não sei se por causa dos pneus.
[]'s
MicheL
  Em 4/2/2014 at 13:33, milvilela disse:
Fala Manu!!
[]'s
MicheL
Em relação a direção realmente é pesada, meu antigo carro que eu paguei 27.000 tinha direção elétrica, mas quando o bati e quis voltar a Nissan desisti devido ao péssimo atendimento da CSS, o meu reparando hoje ao ir trabalhar e eu pego uma estrada de chão, esburacada que são 8 km serra acima, percebi vários barulhos, quando freio ou passo por desníveis, range tudo.
  Em 4/3/2014 at 02:17, Manu disse:
É, andando na estrada de terra realmente seu bichinho sofre...rs!!
Estou colocando as fotos do motor aí pra você dar uma olhada; como não entendo muito não sei se peguei o lugar certo. Olha se tem alguma coisa diferente do seu.
Show ! Pena esse gol track só sair 1.0, mas seu carro tá novo demais e top brother! Só faltou a baixadinha que é de lei.
Parabéns!
 Muito show o teu G6!
Tenho um gol g6 track bem igual ao seu, e ta com a roda da saveiro cross 17 tbm, mas o pneu é perfil 40 e ta com mola esportiva.
E tem um som massa tbm, dois bravox xp de 500rms, 4 cornetas, 2 twiter, 1 taramps e um powerone, e o aparelho de som deixei o original, pois como veio com comandos no volante deixei tudo original.
 Estou querendo botar essa capa na pinça de freio tbm, mas queria vermelho, alguém sabe aonde posso comprar? qual é o modelo que cabe no gol g6..
não to com as fotos do meu no momento, mas assim que possível já posto aqui.
 Valeu! :D
