Guilherme91
Potencia Soundigital sd400.4d
3 posts neste tópico
Fala pessoal beleza?
Seguinte, estou com algumas duvidas sobre essa potencia.
Pelo que li, seu corte é fixo em 80Hz tanto para HPF ou para LPF.
Para deixa-los com meus informações, ai vai como esta montado meu set:
2 kits duas vias CS60B Bravox (Amplificadas, 70W cada canal, canais 3 e 4)
1 Subwoofer Premium Plus 220w Bravox (Amplificado, 200W brigde, canais 1 e 2)
2 Triaxiais bravox Tr55 para VW (NÃO AMPLIFICADOS)
Seguinte, duas coisas...
1 - Estava ouvindo e fui checar a potencia, ela estava clipando, abaixei o som do sub, e ela continuou clipando. Abaixei o som dos kits duas vias e deixei o sub no maximo, parou de clipar. Então percebi que são os canais dos kits duas vias que estão clipando, o que eu deveria fazer?
2 - Queria muito entender os cortes dessa potencia. Se ele é fixo, o que que muda eu girar ele de um lado para o outro.
Fui mexer neles, quando giro pra um lado, eles param de tocar, quando giro pro outro, eles tocam, mas a potencia clipa mais. (Estou me referindo aos kits duas vias)
Estou muito interessado nessas informações, porque estou com medo de queimar o modulo com poucos dias de instalação.
MUITO OBRIGADO...
Segue ai a foto da potencia para quem quer visualizar o problema com mais nitidez.
modulo-amplificador-soundigital-sd4004d-
Editado por Guilherme91
Alguem se habilitaria em me ajudar?
Provavelmente os kits estão clipando por impedância errada, Se não for o caso, falta de alimentação do sistema.
