rainerfabio
Moldura 2 din + 4 Botões
67 posts neste tópico
Muitooo obtigado mesmo cara. Mas me tire mais uma duvida, onde encontrou botoes e molduras que vendessem separadas ( em cima do g5 em baixo g6).
  Em 9/23/2016 at 00:54, Vander luiz disse:
achei os botões usados no ml por 200 reais.. e tive que comprar as duas molduras completas..mas vendi a moldura do rádio do g6 para um amigo que tem uma saveiro e não ia precisar da moldura dos botões
Vc precisou colar algo sem ser a parte do radio vc precisou cortar mais algo?
Vle msmo cara sei q eh chato responder toda hora, mas ta me salvando.
Precisa cortar um suporte atras do rádio.. senão não cabe o 2 din.. a moldura se encaixa igual a moldura original
E possível, colocar moldura do g6 no g5, trocando junto com a central de ar condicionado?
Enviado de meu XT1097 usando Tapatalk
  Em 11/14/2016 at 15:15, gabriellima disse:
É sim. Como instalei meu AC por fora, já pedi pra colocar os comandos de ar do G6.
  Em 11/14/2016 at 16:23, rodrigo_am2 disse:
Então, só trocar os comandos do ar, e tudo certo, a moldura se encaixou perfeitamente?
Vlw mano, obrigado
  Em 11/14/2016 at 16:25, gabriellima disse:
Vlw mano, obrigado
Não tenho certeza se a caixa evaporadora é exatamente igual. Tem que pegar os dois comandos e ver se os conectores são iguais, mas a moldura do g6 encaixa perfeitamente sim.
  Em 7/24/2016 at 21:42, Claudio Miguel disse:
Então tenho apenas essas fotos.. qualquer duvida pode ta mandando mensagem que eu respondo assim que visualizar!
Amigo como fez para "soldar" uma moldura na outra, quais materiais usou? ?Como a fica a ligação dos botoes traseiros nesse no botão, pode mandar o esquema, tipo identificar onde vai cada fio? desde agradeço, obrigado!
  Em 3/28/2016 at 15:40, Robson Fernandes disse:
Criei coragem e adaptei os botões do g6..gostei muito do resultado e deu um pouco de trabalho para conseguir os botões com os terminais
Boa tarde Robson.
Tem c
Tem Como vc me indicar Seu eletricista.
  Em 6/7/2016 at 14:41, Claudio Miguel disse:
galera resolvi de outra forma !
gostei do resultado..
Não reparem a sujeira do forro de porta, não esta mais assim!!
Olá, fiquei muito interessado na sua adaptação, poderia ajudar informando quais os materiais que usou?
Poderia tirar fotos de mais perto para sabermos como ficou o resultado?
Onde vc conseguiu essa moldura com botão USB?
  Em 8/8/2017 at 16:55, Fabio4548 disse:
A moldura dos botões veio junto com a moldura de cima, no mesmo kit, encontra fácil no mercado livre! A entrada USB eu que adaptei ali, usei o cabo que veio no DVD (geralmente o pessoal deixa solto no porta luvas ou em baixo do painel), dai fiz a abertura no tamanho exato do conector, colei por dentro com araldite, depois dei acabamento por fora com uma massa rápida e pintei de preto fosco.. Fácil de fazer, não tem mistério.
Deu muito trabalho para adaptar tirando a parte de achar os terminais?
  Em 9/16/2017 at 04:14, Cleriston disse:
Então..deu trabalho...não sei muito bem o que foi feito..pq não manjo..mandei um especialista fazer o serviço.. quanto aos botões dei sorte..achei no ml os botões com os terminais
