honorio
Travas elétricas
4 posts neste tópico
Olá pessoal, estou com um voyage 09/10 que não funcionam as travas elétricas do lado do passageiro, como sou curioso, retirei o forro da porta para verificar. percebi que é um fio amarelo e um branco que são conectados à trava, então peguei meu multímetro, retirei o conector que vai do chicote até a coluna da porta e fiz uma aferição, realmente quando aperto o botão das trava passa corrente normalmente, então logo pensei que o problema seja pra dentro da porta, meu próximo passo foi medir a corrente perto da trava, fiz a aferição novamente e estava passando corrente ao apertar o botão da trava elétrica.
Alguém que conheça mais de elétrica ou até mesmo do esquema das travas pode me dar uma luz se o problema é mesmo nas travas ou alguma outra parte do carro que está impedindo as travas de funcionarem?
Obrigado pessoal.
Obrigado pessoal.
Estimado Honório
Usa a busca que tem, como o amigo acima citou, um vídeo mostrando um dos métodos de arrumar.
Mais sem dúvida a trava queimou, pode ser feito um dos procedimentos abaixo para arrumar:
Comprar uma trava nova - (Custa um absurdo na ccs)
Comprar uma trava na sucata
Trocar só o motor da trava (Como está no vídeo citado)
Colocar uma trava universal em paralelo, tem um baixíssimo custo, mais muitos não gostam, acham gambiarra...
Muito possivelmente queimou o motor da trava, na seção DIY tem um vídeo meu ensinando a trocar.
Blz, valew vou dar uma olhada.
Estimado Honório
Hildegardo, desculpe, fazia tempo que estava procurando e acabei não encontrando e não utilizei o campo de pesquisa, valew o toque e as dicas.
