mmatheus
luz da injeção acesa
9 posts neste tópico
galera sou novo aqui e já procurei mas não achei nada semelhante, é o seguinte tenho uma saveiro g5, comprei ela usada já e com o cabeçote já retificado, mas o carro possui apenas 77 mil km, cerca de 1 mês atrás abasteci ela e logo em seguida ela acendeu a luz de injeção eletronica e continuou rodando normal, depois disso tirei a bateria dela para fazer um socorro e logo que coloquei a luz havia apagado mas para a minha surpresa ela acendeu denovo, já fiz todo o básico abasteci no alcoo, gasolina aditivada, podium e nada dela apagar, alguem sabe me informar o que pode ser isso?
O melhor diagnostico eh o scanner, mas o epc eh muito sensivel. Pode acender com ate mesmo lampada queimada. Verifique se quando pisa no freio as lampadas acendem, caso nao pode ser o sensor do pedal. Este quando da problema eh batata que liga o epc.
Poste o resultado. Boa sorte
vou ter que passar o scanner mesmo...
Bueno valeu a dica, mas a luz acesa em questão não é a do epc, mas a luz da injeção eletronica mesmo, de toda maneira obrigado pela dica
OLÁ MMATHEUS! MEU G5 APRESENTA A MESMA COISA QUE O SEU. A LUZ AMARELA EM VOLTA DO MOTOR PODE SER VÁRIAS COISAS.. O FATO É QUE ELA APARECE E SOME SOZINHA. JÁ TROQUEI O COMBUSTÍVEL, VELAS E CABOS, LIMPEI O TBI E A LUZ ATÉ SUMIU, MAS APARECEU NOVAMENTE. DA ÚLTIMA VEZ FICOU NORMAL DURANTE UMA SEMANA, MAS AO SUBIR E DESCER UMA LADEIRA MUITO ÍNGRIME, A LUZ ASCENDEU NA HORA!!! PODE NÃO TER NADA HAVER, MAS PENSEI NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL!!! .. MEU CARRO ESTÁ COM 42 MIL E NUNCA O TROQUEI.. PODE SER QUE ESTEJA PASSANDO POUCO COMBUSTÍVEL, JÁ QUE ELE TAMBÉM DÁ UMA QUEDA DE RENDIMENTO E SOLTA DERREPENTE.. SEI LÁ!!! VOU TENTAR.
  Em 11/12/2013 at 10:18, mmatheus disse:
Editado por ricao sub
Boa Noite, meu carro está do mesmo jeito a duas semanas, a luz da injeção acendeu após abastecer o carro com alcool, voltei a abastecer com gasolina, tirei a bateria fora e a bendita continua acesa, não notei diferença no consumo ou na força do carro aparentemente está tudo normal, não sei se tem algo haver... mas aquela valvula de  partida a frio não está funcionando já faz um tempo, como está fazendo muito calor eu andei abastecendo com alcool.. mas depois que acendeu voltei a abastecer com gasolina
Boa tarde, só para constar... no sábado a luz apagou quando fui dar partida e não acendeu mais
  Em 11/21/2013 at 22:06, oberdanlinjardi disse:
a minha continua acesa, mas o carro está funcionando normalmente, fiz uma viagem de cerca de 200km esse final de semana com ela, andou normal, consumo normal mas a bendita está acesa
Prezados, o ideal é verificar com scanner antes que isso se torne um problema maior.
Depois nos comuniquem do resultado!
