andrecb
Iphone ou Android podem ser transformados em computador de bordo
45 posts neste tópico
Comprei o meu via mercado livre mesmo, estou aguardando chegar.
A quem interessar, eu já tenho o app Torque Pro (hehehhe free) para android para download, como não sei se posso postar aqui, me mandem MP que envio!
Essa ja e a versão completa ne?
opa valeu! eu vi este modelo no Mercado livre. Uma ultima pergunta, ao conectar ele, vc consegue fechar a tampa dos fusiveis normalmente?
Amigo em qual local do carro vai instalado esse Leitor OBDII no cofre do motor, dentro do carro, por baixo do painel?
O Conector fica abaixo da tampa dos fusíveis (que fica do lado esquerdo do volante). Não precisa tirar a tampa pq o acesso ao conector é por baixo do painel dela (perto do puxador que abre o capô)
Sim!
Opa, Obrigado pela resposta amigo!
fmondaini e gilsonf curtiram isso
E ai pesoal km ta o proceso pa kem compro?
Opa e ai beleza Marcos?
Então to no aguardo do scanner chegar, provavelmente chega hoje à tarde!
Atualiza a gente ai no decorrer do processo!
O cara me perdoe!
Já estou utilizando o TORQUE PRO no meu celular, cara que ferramenta fantástica! Quero fazer um tutorial bacana para ajudar a galera, meu problema é tempo de montar.
segue um print que tirei ontem:
post-20961-0-76565400-1398351553_thumb.p
O cara me perdoe!
É impressionante mesmo. Eu já uso tem um tempo e acho incrível até hoje :)
Na minha humilde opinião é show de bola man! so faltou poder zerar os parâmetros adaptativos, conhece algum que faz isso?
Cê tá querendo demais, quer quebrar as oficinas?!
kkkkkkkkkk
Ele limpa as falhas da ECU. É isso?
Enviado de meu C6503 usando Tapatalk
isso eu sei, ele limpa os erros... mas assim, o que eu gostaria mesmo é por exemplo: fiz uma revisão recentemente (limpei o corpo de borboleta) o carro fica gastão, pois os parâmetros estão com  as características "antigas" leva um certo tempo ou quilometragem para ele "reaprender" as novas coindições, isso o Torque PRO não faz!
A propósito, qual versão do torque você esta usando? eu tenho a pro "free" hehehe se quiser na segunda te mando!
kkkkkkkkkk
HHAHAHHAHA quero sim!
abs
abs
Eu to com a versão paga msm. Vale a pena pq o cara lança update direto pro app. Acaba que vale a pena. :-)
Tem outros apps, mas acho que também não substituem o scanner da VAG.
kkkkkkkkkk
Que bom que vc voltou, cara. :-)
boa cara, vou comprar tb! é baratinho mesmo.... instalei essa pq encontrei meio que sem querer kkkk
pois é vale mais como ter um Computador de Bordo mesmo, já está ótimo pra mim, meu carro tem aquele painel safado que nem contagiros tem! hehehehe
abraços
antonio.silva1109 e fmondaini curtiram isso
olá amigos! pra quem gosta da Apple segue 2 links
http://store.apple.com/us/product/HD778LL/A/automatic-your-smart-driving-assistant?fnode=46
e ainda
https://www.automatic.com
Só nao sei se esta disponivel pro brasil
enfim
Editado por Rodolfo S. B.
Pessoal, para o ODB2 funcionar, vocês tiveram que fazer alguma mágica? ou foi apenas ligar e sair feliz? rsrsrs o meu chegou ontem, liguei no carro, funcionou uma única vez, depois disso não mais.
