anselmo
DICA - Solucionar problema em retrovisor, trava, vidro elétrico...
3 posts neste tópico
Bom galera, primeiramente bom dia a todos!
Quando meu carro completou aproximadamente uns 4 meses de uso o retrovisor do lado direto (elétrico) não estava baixando/levantando sempre, só quando queria, as vezes quando eu engatava a ré ele baixava (tilt-down) mas não voltava, e isso já vinha me incomodando a muito tempo, se passaram meses e eu já estava triste por pensar que um carro novo já apresentava defeito no retrovisor...
Já tinha feito de tudo, dado umas pancadinhas para ver se era mau contato e nada... Tirei o cabo da bateria e deixei por 5 minutos, meia hora, 24 horas o.O sem a bateria e nada, sempre voltava "do nada" a acontecer este problema.
Até que esta semana me veio um estalo na mente e decidi olhar o conector que há entre a porta e o chassi. Pimba! problema resolvido, era apenas um mau contato neste conector :)
Por isso fica aí a dica para quem tem algum defeito na porta, seja ele no retrovisor, trava ou vidro elétrico, verifique primeiramente este conector das portas dianteiras!
Ah, e só mais uma dica que me de um susto também, logo quando comprei o voyage em um dia de chuva eu liguei o AC, coloquei na posição de desembaçador do para-brisa e apertei o botão de Recircular o ar, mas nada do botão acender, apertei, desliguei o carro, liguei e nada, já tinha ficado com um pé atrás do carro tão novo, daí no outro dia voltou a funcionar normalmente, mas depois foi que eu percebi que quando o ponteiro está na posição de desembaçador ele não ativa a recirculação, é uma característica do carro, e não um defeito (ufa) rs.
Fórum é para isto, compartilhar conhecimentos!
Valeu! :D
Samuel Pinto curtiu isso
Boa dica!!
Nas funções elétricas do carro, onde a gente souber onde ficam os conectores, vale sempre dar uma checada primeiro antes de desesperar.
Preciso aprender isso.
Desespero primeiro, depois vou procurar uma solução. rsrsrs
Boa dica!!
Isso mesmo, Eu já tinha até aberto a porta para ver os conectores, mas é que esse conector passa despercebido pois na maioria dos carros não tem um conector entre a porta e o chassi, e sim apenas o fio passando por dentro de uma borracha.
