rodolfo 007
Meu gol g5 falhando ?
6 posts neste tópico
o carro so ta com 26 mil km , ano 2011 e 2012 , bomba de combustivel não é, limpei bomba troquei os dois filtro dela e o filtro de combustivel
Oi , tudo bem , meu gol g5 tá falhando , tipo quando eu to andando com ele tá rodovia começa a falhar você pissa no acelerador la no fundo não passa de 60 km por hora , depois de repente fica normal , na cidade a mesma coisa , esse dias tava falhando parei no posto e completei o tanque de alcooll , fico bom , andava sempre com mais de meio tangue de combustível, porque passava de meio taque começava a falhar , agora com mais de meio tangue falha, hoje andei 50 km com ele tava normal , só falha quando ele quer, fui na oficina passei computador nele, acuso sensor de rotação do motor , com falha , mas sensor faz carro falhar mesmo ? A onde fica esse sensor de rotação do motor ? e aonde compra esse sensor de rotação do motor?
Editado por rodolfo 007
Recomendo checar a sonda lambda
  • Sonda travada em mistura rica: Como a informação enviada ao módulo é de mistura rica, o módulo ordena a redução o *TI, e assim o carro fica fraco e com mau desempenho e as vezes chega a perder potência o tempo todo ou mesmo essa sonda pode gerar esse sinal de forma intermitente e você sentir o carro amarrar e depois voltar ao normal.
  • Sonda travada em mistura pobre: Como a sonda informa que a mistura está pobre, o módulo de controle da injeção ordena o aumento do *TI e o motor acaba andando com excesso de combustível, o que geral alto consumo, mau cheiro no escape e um péssimo desempenho.
Editado por sergiodab
aff , pensei que alguem ia me ajudar aqui forum , da luz pra min se esse é problema
Desculpa ai meu amigo pela minha dica, mais isso pode ser N problemas, não sei se o amigo teria ferramentas para examinar tudo, por isso citei de passar o Scanner.
Esse problema pode ser com Sergio citou: Sonda lambda
Pode ser: Velas
Cabo de Velas
Bomba de gasolina
Combustível adulterado
Carbonização
Bobina
Sensores diversos e etc.
Nos mantenha informados de como resolveu.
Às vezes acusa um sensor e o problema é outro. Acho difícil ser sensor de rotação com KM tão baixa assim, não que não seja possível. Seria mais fácil pedir pra zerar os parâmetros da central e observar se o problema volta. Pra mim é combustível ruim já que quando colocou etanol ele funcionou normal.
O sensor de rotação fica próximo ao câmbio, na direção do volante do motor (roda dentada), nos motores transversais fica num acesso meio ruim, pois fica para o lado da parede corta-fogo.
"Quando o sensor de rotação para de funcionar ou está começando a apresentar problemas, o motor pode apresentar alguns problemas de temporização. Ele pode ligar normalmente em alguns casos, e morrer após alguns minutos (ou segundos) de operação. Há uma grande probabilidade do motor nem ligar. Como este sensor é responsável pela temporização do motor, o motorista pode verificar backfires (refluxo de ar e combustível) ou rotações irregulares, se o veículo ligar."
"Para que o diagnóstico seja fiável, é necessário recorrer a um osciloscópio, sendo possível determinar o momento da ignição em tempo real em vários regimes do motor"
http://www.noticiasdaoficinavw.com.br/v2/2011/06/sensor-de-rotacao-do-motor-diagnostico/
