facwhite
Motor desliga quando passa em buraco.
5 posts neste tópico
Olá pessoal, bom dia.
Ontem ao ligar o carro pela manha ele não pegava, parecia que não tinha combustível, e a bateria OK, mais não pegava de jeito nenhum. Liguei para o seguro e o mecânico colocou uma nova bateria (a anterior estava OK, com menos de 1 ano de uso) e o carro pegou depois de 2min com a chave em partida, funcionou normalmente ontem o dia todo.
Hoje pela manha, ligou normalmente porem, indo para o escritório pelo mesmo caminho de sempre, quando o carro passa por algum buraco na rua, o motor simplesmente desliga, e volta logo em seguida, quando não, a luz da bateria acende e se apaga logo sem seguida.
Minha duvida é, chamei o mecânico (o carro não liga mais, como se a bateria não estivesse conectada) e ele quer trocar a bomba de combustível. Como não possui conhecimento algum, não acredito que seja este o problema, e sim em algum sensor ou o sistema elétrico/eletrônico do carro.
Alguém tem uma dica para que eu possa levar o carro para o especialista correto.
Agradeço,
Fernando Cunha
Editado por facwhite
Pessoal, bom dia.
Como uma segunda opinião é sempre valida, encontrei uma auto elétrica próxima onde o carro fica estacionado, e o pessoal foi ate o carro para tentar fazer ele ligar para levar ate a oficina. Ao abrir o capô do carro, a grande surpresa, CABO DA BATERIA DESCONECTADO (ao passar por buracos o cabo soltava da bateria, por isso o carro desligava a parte elétrica), o jovem do seguro, trocou a bateria, recebeu à vista na hora, porem não apertou o parafuso da bateria. Bom, evitei de trocar a bomba de combustível e mais sabe o que a outra oficina iria me cobrar.
Por favor considerar o assunto como solucionado e desculpe-me por qualquer transtorno que eu possa ter causado.
Atenciosamente,
Fernando Cunha
rodrigo_am2, Rikcio, clovis_cam e 1 outro curtiram isso
Pessoal, bom dia.
Atenciosamente,
Fernando Cunha
Só curti pela informação...rsrsr
Mais a situação é chata demais...
Quando estava lendo, ja ia falar que o cabo poderia estar solto
Enviado de meu Galaxy Nexus usando Tapatalk
Pessoal, bom dia.
Atenciosamente,
Fernando Cunha
é amigo, ainda bem que era só o cabo... se depende do mexânico ia ter "mais cosinhas" a serem feitas!
