gavlak
"SQ"zinho no G6 - JL em caixa LT by Gariba
13 posts neste tópico
iae pessoal...bao?
mais uma vez eu aqui..quando penso que vou sossegar, começa tudo devolta...
nem ia criar topico nenhum pq ainda de fato nao comecei o projeto..
mas ja tenho as ideias em mente...vou para algo mais leve agora..e queria ir postando aqui pra conforme precisar de alguma ajuda ou dica, o pessoal me ajudasse..
o set sera o seguinte:
player : pioneer deh p600ub
kit 2 vias: focal ps165
cabos rca: knukonceptz
alimentação: technoise (vai ser trocado...)
cabos speaker: shok
bateria: cofre + optima yellow top 75ah
"subs": 2 JL 6w3v3 de 150 rms
amp pro kit: clarion apx4241
amp mono: clarion dpx11551 (é demais..tem possibilidade de ser trocado...) meu antigo dpx1851 ia cair MUITO bem...
a minha ideia inicial é:
tratar as portas dianteiras com uns 5mm de manta...usar manta STP por cima e uma vedacit ou parecida por dentro..acredito que vai ficar legal..fazer baffles em madeira pros mids..e o tw deixar no local original do gol mesmo..por enquanto..depois colocar em colunas..
para os subs usarei uma caixa LT...que vai ser projetada ainda...sempre quiz esse tipo de caixa depois que vi o carro do gariba tocando com apenas um sub (nao me recordo se era de 10 ou 8..mas o carro tremia inteiro..hahaha)
pq desses subs?
preciso de espaço no pm agora..estou usando o carro diretão..e nao tem como carregar os 2 de 12 que estao no PM..ai tirar toda vez que viajo é complicado...
Imagens...desde o começo..
A ideia da caixa:
1891145_664515796947036_4208391034461352
A caixa LT
aqui ja é como ficou no carro:
resultado:
FIcou otimo! exatamente do jeito que eu queria...forte, sobrou um espacinho no pm ainda, que é exatamente o espaço q eu precisava..
com os subs antigos, a caixa ia de ponta a ponta, tanto em largura, quanto altura..assim ta top!
videos ainda nao fiz nenhum decente...
mas pra ter ideia:
como foi gravado de cel, nao da pra ter mta base..mas ta ai...
a força da pra notar...
logo vem o outro..
vlw
joiaa e os questo ja vendeu?
n vendi..
ta aqui parado..ta tipo loja de som aqui..kkkk
to afim de comprar o questo de 250 rms o q vc achou deles sao bons mesmoo?  abraço
olha..eu gostei demais dos questo! ninguem acreditava que tinha apenas 350rms...fazia milagre viu...
animei alguns churrascos e festas com eles..hehehe
e olha que sao fracos..mas se bem alimentados, fazem bonito!
Top seu projeto de SQ. Estou pensando em pegar um Questo 250rms de 8 e fazer uma caixa lateral dutada de 16l (Recomendado pela Questo). Atualmente uso um Nar 10" Série 1 200wrms. Acha que compensa a troca?
valeu rodrigo..
qual amp vai usar?
pode ir sem medo..mas pq nao pega outro de 10? acredito que de alguma diferença sim...
Estou usando um Fosgate R-300-4. Ele deve mandar pouco mais de 150rms no bridge. Meu intuito não seria mais grave, esse de 10 já é suficiente. Queria apenas manter o mesmo grave ocupando menos espaço e talvez ganhar um pouco em qualidade.
entendi...
olha..eu trocaria apenas de marca...manteria o tamanho...
nao que o de 8 nao vá suprir suas necessidades...mas eu particularmente curto um tanto de grave a mais..ehehe
mas vendo o que os de 12 fazem, o de 8 nao deve fazer nada feio nao viu..
