pierrefrs
Rangido chato na suspensão
8 posts neste tópico
Colegas,
Meu G5 está com um rangido chato na suspensão. O barulho ocorre qd passo em lombadas ou qd a roda encavala em sarjetas ( p. ex., para entrar na garagem). Já troquei bucha da barra estabilizadora ( original ), bieletas e kit dos amortecedores além de encapar as molas , reaperto e lubrificação de suspensão. O barulho persiste....sei que não é nd que comprometa a segurança...mas não suporto barulhos.
Alguém passou por isso e tem alguma dica?
Dica:
Manda lavar o carro por baixo, compre um puver oil, e manda aplicar na suspensão e no assoalho todo.
Vai ficar show, sem falar que vai ficar com assoalho e suspensão protegidos contra corrosão..
pierrefrs curtiu isso
Dica:
Onde encontro esse produto?
amigo tive um rangido na suspensão traseira que foi bem simples de resolver, o difícil foi descobrir o motivo.
meu problema foi o calço superior das molas traseiras, que ao desencaixarem da mola, faziam ela trabalhar fora de curso e por isso roçava na parte interna do para-lamas, gerando o rangido chato
a solução foi retirar as molas junto com os calços e fixar os calços nas molas com abraçadeiras, assim a mola não desencaixa do calço e trabalha certinha, sem pegar no para-lama.
boa sorte amigo
Editado por gus0310
Ops
Eu compro em autopeças mesmo.
boa sorte amigo
Olha ai!
Otima informação!
:Good:
boa sorte amigo
Então...já vi as duas molas como estavam, indicaram encapar...foi feito o serviço, mas n resolveu...
Ops
Olha ai!
Otima informação!
:Good:
Muitos falam sobre a pulverização: que a sujeira gruda onde foi passado, que agride borrachas, etc...aconteceu algo qd fez no seu?
Colegas,
Dica:
Velho, sempre que lavo o meu por baixo, uso água bem quente, quase fervendo.. E depois dou um banho de querosene..
A querosene tira tudo que a água quente não tirou, e ajuda a evita q a sujeira agarre...
Não sei se é devido a sujeira que esta dando o barulho, mas se você limpar não vai se arrepender..
Nunca usei puver oli, mas como foi indicado pelo Hildegardo deve ser muito bom!!!!
Att..
Cara
Esse produto é exclusivamente para pulverização e proteção, o que se faz por ai é aplicar óleo usado ou óleo de mamona, isso sim agride as borrachas e deixa uma meleca só...
Mais se o carro anda em estradas de terra, isso não temos dúvidas que vai grudar poeira sim.
abç
____________________________________________________________________________________________________
Protetivo: Pulver Oil - Óleo desenvolvido para proteger as partes inferiores de veículos, caminhões, tratores, máquinas, ferramentas e peças metálicas. Produto não gotejante.
http://www.petrolusa.com.br/oleos.htm
PULVER OIL (ÓLEO PARA PULVERIZAÇÃO DE VEÍCULOS)
CARACTERÍSTICAS:  Evita o ressecamento das borrachas da suspensão e protege o chassis contra a corrosão.  Deve ser aplicado após a lavagem do veículo.
APLICAÇÔES: Indicado para aplicação em chassis e suspensão de veículos automotivos.
CARACTERÍSTICAS: Óleo mineral, aditivo e odorizante.
Editado por Hildegardo
