dcastro
Problema ao ligar o gol G5
6 posts neste tópico
Boas pessoal.
Algumas vezes quando ligo o gol, os ponteiros tipo "batem"  3 vezes e apaga todas as luzes, e após desligar e ligar novamente, o carro liga, mas acaba zerando a hora e a kilometragem.
Demora dias para acontecer, mas em um mês acontece 2, 3 vezes.
Alguém já passou por esse problema?
Bom dia amigo, verifica se tem crosta nos polos da bateria, pois depois de 3 anos acaba estourando e agora na temperatura do verao isso começa aparecer. mais quase sempre e problema relacionado a bateria.
Com certeza é um problema elétrico amigo..
Pode ser a bateria como falado aki encima, ou pode ser outra coisa.
Você tem som muito grande ou algo do tipo?
Alguma coisa pode estar roubando a energia, mas o estranho é que acontece poucas vezes no mês.
Leva em um eletricista e tenta achar a fonte disso..
Ele deve conseguir rapidão..
Amigo isso deu comigo quando eu tava sem bateria auxiliar pro meu som !! manda da uma carga lenta na bateria e verificar os terminais da bateria !! pode ser oxidação neles!! e baixa amperagem da bateria
A principio de fato deve ser problema na bateria, mas se ela descarregasse por completo, acho que o carro nem ligaria, mas basta desligar e ligar que ele liga normal. Temperatura não é, porque aqui em Gravataí/RS a temperatura ta abaixo de 20 graus a quase 2 semanas! E som também não tenho.
Vou verificar a bateria e informo novamente o problema!
