flplibardi
Problema na pintura novo gol g6
8 posts neste tópico
Galera bom dia! Tenho um gol g6 que adquiri a 4 meses atrás, o carro para quem olha tem a pintura impecável, brilha muito, porém desde zero km sempre notei que a pintura do carro é áspera, sempre ao enxugar o carro após uma lavagem passo pano LIMPO e parece que estou arranhando o carro, pensei que fosse uma cera de fábrica ou alguma proteção especial, mais já lavei o carro com querosene, já passei cera e a pintura do carro continua áspera. Alguém sabe se isso é normal?
Deve ser o verniz, sei lá! Mas um polimento deve resolver.
Espera mais um pouco, pois não vale a pena mexer agora. Teu carro é muito novo!
Fernando Elias curtiu isso
Amigo, essa aspereza da pintura do seu G6 pode tratar-se de contaminação. Qual a cor do seu carro? Costuma deixar seu carro no sol e com a pintura suja? O que acontece é que o verniz ao sofrer aquecimento dilata e a sujeira presente sobre a pintura acaba por se entranhar nos "poros" e causar essa sensação de aspereza ao toque das mãos na pintura. Um teste rápido e fácil que você pode fazer: pegue uma sacola plástica fina, dessas de mercado mesmo, e após lavar o carro passe-a de leve sobre a pintura e note se a mesma possui tipo uns finos grãos de areia sobre a mesma. Como resolver o seu caso, pelo que você disse no post? Simples, compre uma clay bar de abrasividade suave, no máximo uma média, e faça o processo de descontaminação da sua pintura utilizando uma solução lubrificante. Faça o procedimento com calma e sem exercer pressão sobre a pintura pois o aumenta as chances de riscar a pintura. tem vários vídeos no YouTube explicando como usar uma clay bar. Seguem alguns links:
Espero ter ajudado. Abraço.
Só um lembrete: nem sempre é necessário que o carro esteja a céu aberto para que a contaminação se deposite, a mesma pode vir através do vento (maresia, poluição, spray de tinta) ou até mesmo por animais ( fezes de pássaros).
Cuidado pra não deixar esse querosene secar na pintura...
Ele é útil pra tirar manchas de piche, mas não pode passar sob o sol.
Aliás, nunca se deve lavar o carro sob o sol quente.
Quanto à aspereza, o amigo DJZ acima já falou tudo o que se poderia imaginar.
o amigo DJZ falou tudo mesmo, o meu percebi que de uns dias pra ca, ficou com pequenas pulverizações de tinta, a unica solução é descontaminando, faça você mesmo a descontaminação, aqui na minha cidade estão cobrando 400,00 mangos para descontaminar meu carro, e olha que não é muita coisa, então a solução é comprar, e eu mesmo fazer.. e quem sabe posso até ganhar pra descontaminar o de alguém.. hoje em dia é fácil economizar e ganhar dinheiro, boa sorte
Então, meu gol e.branco, meu carro sempre andou limpo sempre lá ei na sombra. A a minha duvida e sera que por ser um carro praticamente zero eu consigo tirar esse serviço de descontaminação para a concessionaria fazer a custo dela mesmo? A meu ver meu carro desde zero km veio assim então acho justo a CSS fazer a reparação. O que vcs acham?
pior que é o padrão de pintura dos populares da vw. estava reparando sb a luz meu carro, tem alguns pontos que a pintura fica desse jeito também...
no estacionamento da empresa estive vendo outros carros fox e gol e a maioria é desse jeito, alguns até parece uns enrrugados por baixo do verniz, padrão de qualidade brasil sil sil
A pintura em si não aparenta ter defeitos visualmente apenas e áspera. To em duvida se reclamo na CSS. Galera por enquanto obrigado a todos
