Paulohouse
Câmbio - dificuldades no engate da 1º Marcha Gol G6
10 posts neste tópico
Fala pessoal a muito tempo não passo por aqui, tenho lá os meus motivos  :beg01:  :beg01: entrei em dificuldades financeiras e as customizações do meu carro ficaram de lado, atualmente só faço coisas realmente necessárias pois $$$$ me falta. Enfim ultimamente tenho notado certas dificuldades no engate da primeira (é como se houvesse algo empatando  de chegar o cambio totalmente a frente) não que seja um problema tão ruim até mesmo porque não é sempre que ele se apresenta e que também a meio de remedia-lo como por exemplo: Quando tento passar a primeira e ela não entra eu retiro o pé da embreagem coloco em ponto morto e após isso, consigo engatar a primeira.
O problema e quando estou com pressa parado no semáforo por exemplo, isso incomoda um pouco.
Alguém sabe o que pode estar acontecendo? Desde já agradeço!
Meu carro é um Gol G6 1.0 Tem mais ou menos dois anos de uso, está com aproximadamente 25k rodados, e com revisão de concessionária em dia.
[  ]s
PS. Não encontrei nenhum post relacionado, por isso tomei a liberdade de criar este.
  Em 8/19/2014 at 21:45, Paulohouse disse:
[  ]s
Cara, seu carro já foi lavado por baixo?
Assim, se foi pode estar sem lubrificação no trambulador ou peças moveis da alavanca.
Eu notei isso no meu voyage, e fiz o seguinte: Retirei a coifa da alavanca de marcha, aquela que fica revestindo a alavanca, é só puxar para cima pelo aro, com um spray lubrificante dá uns jatos, de preferencia por baixo, entende?
Se melhorar o problema está ai, depois pode colocar oleo de motor para lubrificar, se não resolver, o problema pode ser mais sério.
Nos mantenha informados.
Teteeeeu curtiu isso
Nem se esquente. TODOS os carros da VW com a caixa MQ-200 tem essa xiada. É uma característica de carros com engate de marchas a cabo. Até em caminhões é assim. Pude dirigir o fuscão 13-190 com marchas a cabo e é a MESMA coisa.
Todos que peguei são assim. O ideal é engatar, do ponto morto, pra segunda e depois a primeira quando parado.
  Em 8/19/2014 at 23:15, H i l d e g a r d o disse:
Eu notei isso no meu voyage, e fiz o seguinte: Retirei a coifa da alavanca de marcha, aquela que fica revestindo a alavanca, é só puxar para cima pelo aro, com um spray lubrificante dá uns jatos, de preferencia por baixo, entende? Se melhorar o problema está ai, depois pode colocar oleo de motor para lubrificar, se não resolver, o problema pode ser mais sério. Nos mantenha informados. Abç
Vc jogou o spray lubrificante pelo espaço que sobra ao se retirar a coifa mesmo ou depois de retira-la vc foi para baixo do carro para usar o spray?
  Em 8/20/2014 at 03:33, Teteeeeu disse:
Sim, retirei a coifa e borrifei sem dó nos componentes, por baixo fiz a mesma coisa.
Fala pessoal a muito tempo não passo por aqui, tenho lá os meus motivos :beg01::beg01: entrei em dificuldades financeiras e as customizações do meu carro ficaram de lado, atualmente só faço coisas realmente necessárias pois $$$$ me falta. Enfim ultimamente tenho notado certas dificuldades no engate da primeira (é como se houvesse algo empatando de chegar o cambio totalmente a frente) não que seja um problema tão ruim até mesmo porque não é sempre que ele se apresenta e que também a meio de remedia-lo como por exemplo: Quando tento passar a primeira e ela não entra eu retiro o pé da embreagem coloco em ponto morto e após isso, consigo engatar a primeira.
[ ]s
Leva a um mecanico e pede para ele regular o tramulador ou ver se tem algo atrapalhando. O tramulador do gol g5 fica perto da entrada dos mangotes no cavalete d'agua. Tive problema parecido na 3° e pior que so apresentava com carro quente, cheguei achar que era caixa indo embora(turbo) quando verifiquei era o tramulador que estava batendo no mangote por isso que so aparecia com o carro ligado devido a pressao no sistema. No caso da 1° pode ser regulagem sim!!! Vlw flw Editado por NPX
Resolvi não dar tanta importancia para esse defeito pois esta chegando a revisão de 30k ai eu vou informar isso a concessionária.
  Em 9/11/2021 at 01:47, Ruan David Santos disse:
Amigo, meu voyage está com o mesmo problema, vc conseguiu resolver. Grato
Tbm estou com o mesmo problema levei no mecânico ele diz que está normal, porém quando estou no trânsito 🥺🥺 não engata a primeira de jeito nenhum
Ruan David Santos curtiu isso
Mesma situação q se encontro, as marchas até entram mas tem q passar bem devagar, já regulei Trambulador, fiz embreagem original, troquei atuador da caixa e nada.
