Nelsinho DF
2ª marcha as vezes não entra...
17 posts neste tópico
Bom dia Pessoal,
Meu Voyage 09/09 1.0 agora ta com esse perrengue ai, a 2ª marcha as vezes não ta entrando quando mais preciso dela, no caso de uma esticada procuro e não acho, tenho que colocar 3ª ou meter uma quinta pra 2ª aparecer de novo.
Alguem ja passou por isso ai, ou algo parecido?
Será que é treta de mecanico?
Meu carro ta com 94 mil rodados, levei no mecânico só pra trocar as 2 correias e os rolamentos dianteiros e depois ficou assim.
Aguardo opniões
:fie1:  :balada:
O meu tem isso também, mas acredito que seja por conta da embreagem que já está gasta e nunca foi trocada (110 mil km).
Nelsinho DF curtiu isso
É muito estranho rodrigo_am2, vou analisar direito isso e buscar mais informações ai depois posto algo aqui pra nos, valeu a dica
Estou com esse mesmo problema. porém somente quando estico a 1ª marcha, na hora de colocar a segunda ela entra com dificuldade.
Vou realizar a troca do óleo do câmbio para ver se melhora em algo
Murilo, é desse jeito mesmo cara, ta um saco e perigoso.
Acredito que pode ser regulagem
Não vai resolver com troca de óleo. Fiz isso também e mesmo com 110 mil km, o óleo do câmbio estava novo. Esse problema está relacionado a embreagem.
no meu caso... que estava parecido...mas era com a 3 marcha....troquei o óleo do cambio e tudo resolvido...vlw
Vlw por avisar, para mim é meio raro, mas já aconteceu de eu precisar colocar a 2ª mas não vai fico tentando 2-3 vezes dai entra.
Pessoal problema resolvido,
Erá só uma regulagem nos cabos do trambulador cambio, ficou filé
Pagou quanto pelo serviço?
Regulagem dos cabos ou anel sincronizado
Foi regulagem dos cabos, chegou uma hora que travou e só entrava 1ª e ré
paguei 50 conto
Em 21/05/2015 at 09:59, Glauco.Paulo disse:
Graças aos vídeos compartilhado, consegui resolver o problema do meu: dificuldade de entrar a primeira e a segunda marcha.
Ambas as marchas, primeira e segunda, só entrava quando puxava com mais força para esquerda, além do normal, só aí conseguia direcionar pra cima (primeira) ou para baixo (segunda).
O problema estava nas travas do cabos, o modelo do meu é o do segundo vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=ZM3mkicaNyQ). O lance foi que ao soltar as travas dos cabos, eles não ficavam livres como o vídeo apresenta. Tive que desmontar e remover completamente a trava e fazer uma pequena lubrificação. Com isso, o ajuste ficou perfeito e os engates extremamente liso e suave. Uma dica é verificar os engates das marchas com o carro desligado.
