RodriCAR
Portas batendo muito, nao agüento mais!
16 posts neste tópico
Pessoal estou de ferias e resolve desmontar todo o meu gol pra tirar os trela trela horrível , já desmonte painel todinho já isole com feltro e manta asfaltica e enforca gato varias coisas , so ta faltando as malditas portas que já coloquei feltro manta porém o problema continua a própria porta batendo no batente , já compre batente limitador já mexe e passei no ferro da fechadura fita isolante , já mexe no batente da porta enfim fiz tudo, aí fui comparar o porque de um grand siena daqui de casa nao bater absolutamente nada inclusive o batente da porta e igual , aí vi alguns acabamentos superiores como uma borracha em cima da porta que faz com que a agua nao caia pra o motorista , parece que e borracha pingadeira e em baixo da porta existe mais 3 borrachas pequenininhas que faz com que a porta nao bata ferro com ferro , como ta acontecendo com o gol e estou pensando em comprar essas borrachas do grandsiena da Fiat e adaptar na porta do meu nem que seja com fita dupla face 3m , alguém aí sabe o nome das borrachas superior e inferior do batente dos carros da Fiat ou codigo , quero comprar porque já nao agüento mais essa escola de samba, vw perde feio feio e feio pra os,acabamentos da Fiat , o acabamento de um g5 e semelhante aos 147 da Fiat , lembro que meu pai já teve um quando eu era pequeno e nao grelava tanto como o g5 passado quase 30anos eu compro um carro pior , incrível ,.... Ajuda aí galera se alguém souber o nome das borrachas , uma e como se fosse uma calha na própria porta e a outra fica de encontro com a soleira da porta.
O meu era assim também. Resolvi trocando as borrachas das portas, duas camadas de manta asfaltica em cada porta e levantando uns 10mm o batente. Ainda bate quando passa em buraco ou desníveis, mas creio que seja por conta dos pneus P6 Duro e meia vida.
Se conseguir colocar essas borrachas, posta o how to pra gente. Também tenho interesse.
RodriCar, conseguiu colocar as borrachas na porta??
Acompanhando...
 Bom Dia!
Passei por problema igual desde a aquisição do veículo.
Levei na revenda e na primeira vez disseram ser problema na caixa de direção.
Trocaram algumas peças e o barulho persistia.
Ma segunda vez um funcionário me acompanhou e quando eu disse que o barulho seria na porta do motorista ele disse que eu estava enganado, pois o barulho estava nas 4 portas.
Ele registrou os problemas e quando liguei para ver se o carro estava pronto, disseram que não havia nenhum problema, mas o barulho se devia ao fato de eu ter instalado alto falantes fora da revenda e estes teriam sido presos com rebites.
Discordei, pois pouco antes de levar na revenda passei na loja que fez a instalação do som e pedi que verificassem se npor acaso não teriam esquecido alguma ferramenta nas portas, o que é bastante comum.
Nisso, discordei do gerente a respeito dos rebites e ele perguntou se estaria chamando-o de mentiroso, ao que respondi que não, mas tinha certeza de que os alto falantes estavam parafusados.
Ele propôs abrir as 4 portas "novamente" (segundo ele) para provar a questão dos rebites, e eu concordei na hora.
Após abrir a primeira e verificar que eram parafusos ele quis dar o caso por encerrado, mas insisti em abrir as outras, até pq eu estaria "pagando" de mentiroso.
Abriram e confirmaram o que eu já sabia.
Disseram que não havia nenhum problema no veículo e deram o caso por encerrado.
Já estava olhando outros carros, pois o barulho no paralepípedo era insuportável, as bortas batendo.
Certo dia mandei lavar o carro, e resolvi "soltar" aqueles batentes no canto inferior das portas, pois são do tipo "parafuso".
Problema resolvido!!!
Editado por Ricardoz
Bom dia, ressuscitanto o tópico, teria como enviar fotos do batente na quina da porta pq acho q o meu não tem esses batentes de borracha não.
Obrigado
 Bom Dia!
Poderia postar fotos do procedimento que vc realizou?
Olá turma! Tenho um G5 2009. Tenho mesmo problema nas quatro portas! Bate muito! No meu caso não resolveu 100%, mas reduziu bastante. Fiz assim: ajustei os batentes (o mesmo q o Ricardoz) q são as borrachas parafuso no rodapé das portas! Dei uma duas voltas p fora! E tmb ajustei os batentes das fechaduras 1mm p dentro. Porém, ainda faz barulho se a rua for muito acidentada. Mas melhorou!
kaallrose curtiu isso
Vou fazer isso agora meio dia. Obrigado pela dica!
 Bom Dia!
O cara resolveu o barulho e sumiuuuuuuu!
kkkkkkkkkkkk
O cara resolveu o barulho e sumiuuuuuuu!   kkkkkkkkkkkk
Cada figura!!!  né ?? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
O meu era na porta traseira direita girei o batente dr borracha e sumiu.
post-29987-0-68280100-1442583633_thumb.j
post-29987-0-14137200-1442583730_thumb.j
Editado por ivan florencio
Alguem sabe o numero da chave multidentada para regular o batente da fechadura da porta do voyage g5 2009?
Alguem sabe o numero da chave multidentada para regular o batente da porta do voyage g5 2009?
Testa essa...
Editado por LFelipe
ivan florencio curtiu isso
