viniciusdib
Alto Falante rasgado. AJUDA!
16 posts neste tópico
Tem lugares especializados que recondicionam alto falantes, dependendo do tipo de material tem conserto.
Eu não reparava, jogava fora e comprava outro
Q marca é? Se for Selenium/JBL, bravox, há assistência técnica pra esses produtos. O kit de reparo é original de fábrica onde só se aproveita a carcaça...
é o eros target bass 3k 15". eu sei que tem reparo, mas eh que a assistencia mais proxima é muito longe, e no falante rasgou na carcaça mesmo, aquele material tipo papelão.
  Em 10/14/2014 at 12:35, viniciusdib disse:
onde rasgou?
dependendo onde, se foi na suspensão, pode colar com cola de isopor e secar com secador.
abç
  Em 10/14/2014 at 15:56, H i l d e g a r d o disse:
onde rasgou?
abç
sim, eu colei com cola tenaz, aquelas de colegio mesmo e aguentou um pouco. Dai ouvi dizer em uma cola preta, mas nao faço ideia do que se trata, e tambem da cola araldite, que me falaram que seria uma boa opçao..
  Em 10/14/2014 at 17:39, viniciusdib disse:
 onde rasgou? foi na suspensão?
  Em 10/14/2014 at 18:27, H i l d e g a r d o disse:
foi entre "ondinhas" e o cone.
Alto-Falante-Eros-Woofer-15-1500w-Rms-Ta
  Em 10/14/2014 at 18:48, viniciusdib disse:
Bem, eu já fiz um concerto parecido, usando cola de isopor aplicando com pincel, usei o secador para secar a cola, apliquei várias camadas.
No cone rasgado eu coloquei um reforço por baixo (um pedaço de papel forte).
Resolveu por um bom tempo, mais o ideal é realizar a troca do cone. pode até comprar pelo ML.
Esse falante, toca voz, grave ou os dois? Se for grave, e passar cola, tem tudo pra dar errado. Vai rasgar na primeira música... Kkkk
Esse falante não é barato. Garanto que o frete e o reparo saem + barato que um novo....
