leo.nardo
Limpador traseiro ligando sozinho
8 posts neste tópico
Fala galera.
Toda vez que ligo o limpador dianteiro do meu Gol, o limpador traseiro liga junto.
Todos mecânicos que levei diz que devo encostar sem querer e sempre quando levo, a porcaria do limpador não acontece o problema para o mecânico ver.
Alguém já teve esse tipo de problema e conseguiu resolver?
Agradeço.
Boa noite, amigo.
Já tive um problema parecido, levei em um amigo meu que é eletricista que matou a pane de primeira. O canduite que leva a fiação pra tampa da mala, com a ação normal de abrir e fecha com um tempo parte os fios que estão dentro, aí tudo fica doido, vale apena conferir!
Espero que resolva,
Rony Aniceto curtiu isso
Pessoal não sei qual o modelo do gol de vocês, mais o meu (G6) quando o limpador dianteiro está ligado e mudo para marcha ré o limpador traseiro aciona. Nesse caso é uma programação original da central.
Editado por fcoaprigio
Boa noite, amigo.
Espero que resolva,
Bom dia, Amigo.
Pelo que eu entendi, alguns fios que fica la no porta malas estão cortados com a ação de abrir e fechar o porta malas?
Se puder me explicar o que foi feito para resolver o problema.
Obrigado desde já;
Bom dia, Amigo.
Meu é o G6 também.
Estou ciente desse sistema que ligar o limpador traseiro quando engata a marcha ré.
Mas meu problema é diferente mesmo. O limpador traseiro aciona quando estou dirigindo normal com o carro e ligo o limpador dianteiro.
Obrigado pela tentativa de ajuda.
Fala galera.
Agradeço.
Esse negócio de levar o carro na oficina e o defeito não aparecer é um saco mesmo.
Tente fazer um vídeo do problema e depois mostre na concessionária pelo celular.
Bom dia! Tenho Gol power i motion 2013 com um problema parecido, No meu caso o limpador traseiro e acionado com certa frequência quando e engatada a macha re. Independente de icionar o limpador dianteiro. Gostaria
de saber como resolver este problema. Obrigado!
Enviado de meu GT-I8552B usando Tapatalk
Ligar limpador traseiro com marcha ré?
Eu no seu caso removeria a capa que cobre o comando de ceta e limpador de parabrisa e faria a desconexão do chicote do comando do limpador.
Sê o problema não aparecer com o comando desligado compre outro comando do limpador pois o seu deve estar em curto.
Fala galera.
Agradeço.
Editado por Rodrigolm
Obrigado, Rodrigo vou verificar.
