Lucas Gomes1
Swap para 2.5
19 posts neste tópico
Salve galera!
Ulisses Cheohen e Bruno Dias curtiram isso
  Em 1/21/2015 at 15:26, Lucas Gomes1 disse:
Salve galera!
Bem, depende!
Ulisses Cheohen e rodrigo_am2 curtiram isso
Salve galera!
gosto dessas coisas...
seria interessante,
e o cambio como vai fazer?
  Em 1/22/2015 at 12:30, rafamonteiroo disse:
seria interessante,
  Em 1/22/2015 at 04:32, Filipe Sta_Catarina disse:
  Em 1/22/2015 at 02:02, biguia disse:
  Em 1/21/2015 at 15:57, rodrigo_am2 disse:
Editado por Lucas Gomes1
  Em 1/22/2015 at 13:46, Lucas Gomes1 disse:
  Em 1/22/2015 at 14:55, rodrigo_am2 disse:
  Em 1/22/2015 at 15:39, Lucas Gomes1 disse:
  Em 1/22/2015 at 16:29, rodrigo_am2 disse:
rodrigo_am2 e Ulisses Cheohen curtiram isso
  Em 1/22/2015 at 16:50, Lucas Gomes1 disse:
  Em 1/23/2015 at 11:39, Lucas Rocha disse:
Bruno Dias curtiu isso
  Em 1/23/2015 at 19:31, Bruno Dias disse:
  Em 1/23/2015 at 20:08, SUB-ZERØ disse:
