Léo Schimidt
Instalar crossover e modulo 2 rca
4 posts neste tópico
Ola galera tenho uma duvida vou instalar um crossover stetsom stx 84 e um taramps ts 400 , mas o taramps ts 400 possui 2 pares de saidas rca eu vou precisar de algum tipo de cabo y e como faço para instalar (cores dos cabos ) att ajuda ai
Caro amigo, a ligação entre as conexões RCA do crossover e módulo são diretas, não necessitando de divisores. A saída do player entra direto no crossover e a partir dele que vai para o módulo. A alimentação é identica a de um módulo comum +BATT (Positivo), GND (Terra/Negativo) e REM (Remoto/Acionador do player).
Dá uma olhada no manual que ele exemplifica todas as ligações:
http://www.stetsom.com.br/wp-content/uploads/2013/02/STX84.pdf
Uma dúvida, qual tipo de som está montando? Terá mais módulos? Pois este módulo já possui filtro passa-alta e passa-baixa, dependendo do projeto, nem há necessidade de utilização do crossover.
Dá uma olhada no manual do taramps também:
http://taramps.com.br/arquivos/arquivos/Manual-TS400x4.pdf
entao é 2 eros mb 12'' 1100 rms para taramps hd 3000
             1 corneta selenium d405 100rms
              1 tweeter selenium st400 150rms
             por isso que acho q vou precisar do cabo Y para ligar o modulo das corneta q é um t400 taramps pq ele possui 2 pares de saidas rca
Nesse caso sim, pois voce irá utilizar o ts400 no canal High do crossover necessitando do divisor "Y". A ligação é simples, cada saída de RCA do crossover vai para o divisor e dele vai para o módulo, respeitando os canais Right e Left. Obs: nessa configuração os drivers devem ser ligados em Bridged para obter a potencia necessária (D405 -> Bridged 1 e ST400 -> Bridged 2)
