juanlogin
PAINEL INSTRUMENTOS GOL
18 posts neste tópico
GALERA, bom dia
alguem sabe dizer se o painel de instrumentos do gol g6 funciona no gol g5??
o meu travou estou vendo pra trocar...
(sem computador de bordo ambos os paineis)
Entendi.,. e é difícil arrumar quem faça isso?
Moro no interior do RJ, sei la...
se for por outro do g5 mesmo? precisa tbm de recodificar?
valeu!
valeu!
Na capital ou na CCS deve ter quem faça esse tipo de serviço. Chama-se vinculação eletrônica de componentes. Ou seja, torna um novo componente, visível ao sistema eletrônico do carro.
Se for o do g5, deve ser o mesmo esquema. Um amigo meu trocou o painel de um crossfox (iluminação azul) por um de mais novo( iluminação branca) e teve de fazer a recodificação.
Falou e disse professor!
GALERA, bom dia
Amigo no Mercado Livre tem painel 0Km com preço muito bom. Editado por Rodrigolm
juanlogin curtiu isso
Amigo tem no Mercado Livre tem painel 0Km com preço muito bom.
Eu sei, to vendo lá mesmo Rodrigo..
problema é arrumar alguem pra codificar isso pra mim .. foda!
Tirei o painel, aproveitei pra limpar.. . to com o codigo dele.. um vendedor do mercado livre disse q pode funcionar se for o mesmo codigo, to em duvida ..
Verdade... Pior que a codificação e algo simples não leva 2 minutos. Com o scanner o instalador lê o código do painel e coloca na ECU é exatamente igual a "codificar" uma chave nova. Mas a maioria mete a mão quando é o painel
aí da pra ver o que aconteceu, ele travou o conta giros ...
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/img-20150218-wa0003-jpg
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/img-20150218-wa0001-jpg
Não teve jeito desse rpm voltar pro lugar? Nem reiniciando a central, com o desligamento da bateria?
Teve não cara,
o que acontece é que no calor ele travava, ai quando botava na garagem no outro dia cedo ele voltava,
aconteceu por um mes isso,
agora ele travou de vez, eu voltei ele na mão pro zero, mas ai travou no zero...
Um cara aqui vai me cobrar 100 conto pra trocar.... fazer o que vou comprar um no ML msm
Amigão, depois posta o resultado, por favor. Meu painel é sem conta-giros e sempre penso em trocà-lo. Vc disse q é do interior, ne? Qual cidade? Sou de Rio das Ostras. Abs e boa sorte
Teve não cara,
Que pena Juan...[emoji20]
O teu acendia azul e vermelho ou branco?
Acho essa ultima configuração mais moderna e bonita. Se era azul, de repente, pode ser um upgrade, hein?
fala amigo,
blz vou postar sim... sou de Volta Redonda, minha esposa tem um primo que mora ai em Rio das Ostras...
Eu achei um cara do interior de SP que vende bastante painel de G5, PAULINHO CINEGAGLIA, procura no ML..
eu passei um email pra ele com as fotos do meu e o código, ele disse que o que ele tinha lá não era compativel, pelo o que tenho visto, são dois modelos, VDO E MAGNETTI MARELLI, o meu é VDO, O fundo é preto, magnetti é branco, segundo ele isso.
To de ferias agora, vou voltar a garimpar, vou procurar em um ferro velho aqui que tem aqui tbm..
se voce for trocar, primeiro tira o seu pra ver qual modelo e pega os codigos que tem atrás.. pra facilitar, não tem erro pra tirar, é bem fácil, só toma cuidado porque o acrilico é frágil...
Opa, o meu já é fundo BRANCO, é bem bonito sim, segue o padrão do JETTA, e do FOX que são bem mais bonitos, só que eu pesquisando descobri que tem dois modelos diferentes, ambos com fundo branco, porém existe um que tem 3 riscos entre os numeros, e outro com 1 risco ó,  o meu é um só... acho mais bonito esse com 3, é bobera mas é legal...
o do gol G6 já são quatro...
daí a disposição dos números ficam melhor visíveis, sei lá fica mais confortável, ou é coisa da minha cabeça.. se liga nesse vídeo, o gol é g5 mas com 3 riscos...
o meu é assim :
Pra fechar o topico, ta ai como ficou, http://i.imgur.com/mz9qa4C.jpg
ficou do jeito que eu queria, rapaz aqui cobrou 100 pratas pra fazer a troca.
E deixou com a msm KM que tava antes... o procedimento não é dificil, se for compativel é só passar o escaner e copiar os codigos de um pro outro, simples.
vinicius_hozara curtiu isso
Salve galera
E ai, alguém instalou o sabe se da certo o painel com pc de bordo do g6 no g5 ?? ???
Queria saber se habilitaria a informação de velocímetro digital.
Abraçoo
