Jr.40
Motor Rateando/ Perda de Potência/ Consumo Alto
10 posts neste tópico
Fala, Galera...
Estava ontem dirigindo normalmente meu goleta, quando, de repente, a luz da injeção acendeu e motor começou a grilar, a rotação começou a ficar oscilando e foi perceptível o ponteiro do combustível baixando rapidamente.
Levei o carro no mêcanico de minha confiança. Ele de cara mandou observar a bobina e os cabos de vela. Ao testar cada cabo, vendo se a faísca estava Ok, foi constatada que que uma delas estava falhando. Então a bobina estava queimada. Mas depois de 4 anos de uso... Ele me deu uma bobina de teste dele até chegar a bobina 0 km.
Ainda ontem, continuava rateado o motor somente em baixa rotação. Então me foi recomendado a compra dos cabos de velas (peguei Bosh).
Segundo troco todo o conjunto e falo como o carro ficou.
Bobina Magneti Marelli 270 reais
Cabos de Velas Bosh 115 reais
Mão de obra + reset da central 50 reais
Aproveita e verifica as tomadas de ar e vacuo alem de que o correto era diagnostico com scanner. Tem um video recente no canal rei dos carros e um problema parecido realmente era a bobina. Verifique velas.
Jr.40 curtiu isso
all_right não vou curtir não!!!
Incrível esses VW, uma vez coloquei etanolixo no voyage, ferrou o funcionamento, parecia carro velho a alcool, falhando e soltando pum, resultado, ferrou os cabos de velas, agora a Pergunta: Como trocar de gasolina para alcool ferra o sistema elétrico?
Resposta: Só Deus e provavelmente os engenheiros da VW... :wtf:
Será que nessa fórum tão movimentado a VW pelo menos passa por aqui?
Resposta: Sonha Alice!!!
:LoL11:
Fala, Galera...
Mande olhar a pressão da bomba.
:LoL11:
isso que vc citou que aconteceu com vc ja aconteceu comigo, mas a culpa não era do carro, mas sim do alcool do posto que estava com mais agua do que o devido
:LoL11:
Geralmente no inverno evito colocar etanol por conta  disso. O carro falha bastante e as vezes um cilindro deixa de funcionar. O motor vibra em excesso e as vezes sai fumaça...
Editado por rodrigo_am2
O problema é que o álcool vem mais batizado ai o carro se esforça mais pra queimar essa porcaria, mais ou menos assim:
A queima é lida pela sonda lambda, ela interpreta mistura errada, joga mais ou menos combustível, a central joga a faisca em tempos maiores ou menores, força o eletrodo das velas que vai se desgastando pela contaminação da mistura na câmara, daí cria uma resistência maior no mesmo, resultado, quanto maior a resistência menor a faísca (ou mais difícil de ela ser gerada), o que suprearquece os cabos e a bobina, resultado, queima os componentes.
Sem palavras, disse tudo...
:clap:  :clap:  :clap:
Voltando...
Cabos de velas novos + bobina nova = carro redondinho! Inclusive brinquei por muitos km com uma Saveiro 1.6 8v g6 do meu primo. Ele com 2 passageiros + ar e eu com 3 + ar ligado. Ele calçando 205/45/17 e eu 215/45/17. Ele não conseguia acompanhar. Hj o Gol tá com 108 cv e 15,9 kgfm....
Amanhã esses números mudarão!
Os estralos na direção eram coxim do amortecedor e bucha da barra.
Ele, inclusive indicou o óleo Castrol e revisões com 7.000 ao invés de 10.000!
Abraço.
Editado por all_right
Voltando...
Abraço.
Não indico Castrol. Óleo bem ruim, caro e atrasado (API SL). Recomendo 5w40 sintético API SN: Elaion F50, Mobil, Selenia, Lubrax e etc.
Quanto a quilometragem, se seu uso for severo, segundo o manual tem que ser de 5000 em 5000 km. Eu troco óleo com no máximo 6.000, EA111 cria borra mesmo sendo cuidadoso.
Castrol Magnatec 5w40 A3/B4
SAE 5W-40
API SN
ACEA A3/B4
VW 02 00/05 00
BMW Longlife-01
MB-Approval 229.3
Renault RN 0700/0710
HildegardoPS e kaallrose curtiram isso
