GolCristal
Vidro trincado. Reparo ou Troco o parabrisa?
19 posts neste tópico
Boa tarde pessoal
estava passando ali na Anhanguera perto de Ribeirao Preto e uma pedrinha vou do caminhao e trincou meu parabrisa, cerca de uns 5 cm, porem não andou o trincado.
Hoje liguei no meu seguro ( bb seguro auto ) e a moça disse que o Tecnico faz o reparo no meu endereço, e caso eu não goste do serviço posso solicitar a troca do parabrisa, ai pago a franquia de 100 reais
no caso do reparo não pago nada
minha duvida é: esse reparo que eles fazem fica bom?perfeito?sem saber que ali um dia tinha um trincado, ou não é dos melhores?
Amanha o tecnico ira vir fazer o reparo
se alguem já passou por essa situação fala ai como ficou
obrigado
o trincado esta assim do gol esse da direita
e no carro da minha namorada um golf esta essa da esquerda
mas não quebrou, somente deu uma rachadura
e esta bem pequeno cerca de 4 cm somente, e no formato de estrela onde eles dizem que é o mais facil de reparar
estava pesquisando e parece que fica perfeito
queria somente saber se alguem ja fez esse reparo e o que achou do serviço
mas você já passou por isso ou conhece alguem que passou
fica muito vago achar que trocar fica melhor do que uma opinião concreta sobre ter passado pelo problema
de qualquer forma agradeço a resposta
nunca passei por isso...
Não existe garantia para esse serviço, o que é feito é maquiar com resina, nada mais.
O risco continua o mesmo.
Abração
o meu ja trincou tbm, mandei fazer reparo ficou novo nem da pra ver, e o melhor 80 R$. Bem diferente de um vidro novo de 600 R$
Já tive vidro trincado na estrada por uma pedrinha que voou do carro da frente e não passou nem 2 dias pro trincado crescer. O meu começou assim como o seu, só um tequinho... Só não partiu o vidro por conta da película.
Troquei o vidro por um novo pelo seguro.
Bom fiz o reparo, aprovei o serviço, ficou somente uma perninha de aranha muito escondida, e a resina penetrou bem, gostei do serviço
mas quando eu quiser somente pago 100 reais no vidro pelo seguro
mas estou super satisfeito com o serviço, cara caprichou
Amigão por R$ 100,00 somente não trocou o para-brisas?
Sem querer causar polemica certo? Somente mais informações técnicas sobre o assunto...
Olha esse vídeo tem ótimas dicas.
Vc citou que a trinca foi 5cm (50mm) o seguro, (segundo os especialistas) é que no máximo seja reparado a trinca no tamanho de uma moeda de R$1,00 isso é aproximadamente o diâmetro de 27mm.
Mais o que importa é que o amigo ficou satisfeito certo?
vinicius_hozara e kaallrose curtiram isso
fala Huildergado, foi bom o serviço fiquei satisfeito
e nem foi pelo fato dos 100 reais, eles dão o parabrisa original, unica coisa que não bem a chancela da volks, pq isso so vem no linha de fabricação
mas no mais meu trincado nem dava pra ver, pq esta quase abaixo do limpador, o cara passou uns produtos, deu uma lixada, aplicou uma resina que quase sumiu com todo o trincado, depois aplicou uma luz, depois um ar quente, depois outra luz, fiquei observando, é um processo bom, e ainda assim o tecnico apertou o trincado depois de feito o reparo pra ver se ia correr, eu apertei, enfim ficou zero, mas como disse somente uma perninha de aranha que pra ver tem que saber onde é
prefiro assim do que trocar o parabrisa, não tenho o carro pra venda
Beleza!
Abração meu amigo!
Aconteceu um caso semelhante comigo, foi bom ver que ficou bom GolCristal! Fiquei mais seguro e agendei para amanhã o reparo do meu parabrisas. Quando tiver pronto falo o que achei.
Como dito, fui hoje fazer o reparo do meu parabrisas. O lugar onde levei é especializado em troca e reparo de parabrisas na cidade, fiquei mais tranquilo em fazer o serviço.
Chegando lá acompanhei tudo de perto, como costumo fazer com qualquer serviço no carro. Acontece que não fiquei muito satifeito... Não sei se é normal desse tipo de serviço, se foi a execução ou se foi o tipo de trinca, mas continuou bem visível.
Acredito que possa valer a pena no caso de impedir que a trinca se propague (o que não tenho certeza se vai acontecer também), mas em questão de estética não adiantou muito não, melhorou um pouco...
kaallrose curtiu isso
Saudações a todos!
Sou novo por aqui e este é o meu primeiro contato.
Vou responder pois recentemente troquei o parabrisa do nosso Voyage, mas o trincado tinha uns 25 cm.
Esse trincado da foto à esquerda talvez possa ser reparado com uma resina a base de silício e o ar entre o trincado é retirado a vácuo, não considero gambiarra pois o vidro é composto por silício. Considero gambiarra comprar um parabrisa paralelo - não tenho nada contra quem faça isso, vai do bolso de cada um.
Uma boa opção, é verificar se o seguro do carro (para quem faz seguro) possui franquia de peças. Isso faz você pagar entre R$60 a R$120 para acionar a troca do parabrisa pelo seguro.
Stahl
Bom sem querer causar polêmica, mas com o tempo esse trinco remendado tende a voltar, devido a própria vibração do carro, correto?
Sou a favor que se troque o vidro logo por um original de preferência, mas é complicado também pois vai da situação financeira de cada um.
Acredito que não volte. Tenho um trincado no parabrisa a uns 3 anos e está do mesmo jeito, do tamanho de um botão de roupa.
Você fez o reparo Rodrigo?
