José Soares
Ligar neblina junto com meia luz
26 posts neste tópico
Boa tarde pessoal
É o seguinte, eu estou com uma dúvida e gostaria da ajuda de quem já passou ou passa por isso. No meu Gol, G6, o farol de neblina é acionado por um botão no painel, que já veio de fábrica, e os demais faróis na alavanca de seta. O que eu gostaria de saber, é se tem algum jeito ou configuração, para que quando eu acione o farolete/meia luz, o farol de neblina ligue junto? Pois é um saco ter que ligar pelo botão toda vez que quero usar. Alguém?
Charles Dall Agnol curtiu isso
  Em 6/27/2015 at 21:59, José Soares disse:
Boa tarde pessoal
deve ter como fazer uma ligaçao direta, pergunte a um eletricista. Eu tenho um g5 power eu curto ligar no painel, ate da um charme a mais no painel a luz verde acesa no botao e a amarela de neblina traseira juntos.
Boa tarde pessoal
Ue... É só deixar o botão do painel sempre acionado. Ai qndo vc liga a meia luz na alavanca, o milha ja acende junto automaticamente...
Eu também acho bacana Danilo, mas seria legal se ligasse junto ao meia luz, entende? Eu não pretendo tirar o botão.
E Luana, no meu antigo carro, um fiesta, era nesse esquema, ficava sempre acionado, e quando eu ligava o farol o de neblina já ligava junto. No seu, isso acontece? Fica sempre acionado sem precisar apertar o botão?
  Em 6/28/2015 at 03:56, Guilherme G. disse:
Só por favor só ligue a luz de neblina traseira quando tem neblina caso contrario ela só incomoda (por ser uma luz mais forte).
Opa, valeu pelo aviso parceiro, mas meu carro não tem a lanterna de neblina traseira, apenas as dianteiras.
Pelo visto só mexendo na fiação pra colocar junto ao meia luz, e ainda está na garantia. Prefiro não usar esse meio.
  Em 6/28/2015 at 01:48, Luana Ramos disse:
  Em 6/28/2015 at 04:50, José Soares disse:
Vai entender..
  Em 6/28/2015 at 02:43, José Soares disse:
Anhannn!! Kkk :) meu botão ta sempre acionado. Aí qndo eu acendo na alavanca, e acende junto. Quando eu apago, ele apaga junto. Não precisa mexer na fiação não! Faça o teste ;)
  Em 6/28/2015 at 08:02, cpicolo disse:
Vai entender..
Kkkkkkkk precisa disso tudo não. No meu funciona perfeitamente dxando ele acionado smp kkk
Eis a solução pra você amigo.
envio tutorial com fotos pra vc instalar.
Meu zap 61 9629 4260
Funcionamento:
Ativa sempre que você entrar em tuneis,garagens,anoitecer ou onde o ambiente estiver com baixa luminosidade.
Vantagens:
-Requinte e luxo de carros modernos acima de 50 mil.
-Você terá maior segurança ao dirigir sem precisar tirar as mãos do volante ao entrar em lugares escuros.
-Evita multa por andar com farolete/farol desligado após 18 hs ou anoitecer.
-Coming leaving home já integrado.
Funções:
-Sensor crepuscular com progressão em 2 estágios.
-Ativa Farolete,Milhas e Farol.
-Ativa farole e Milhas conjugadas.
-Não necessita cortar fios do seu veículo mantendo a originalidade.
-Sensor IR de alta sensibilidade.
Função extra:
-Coming leaving home ativa farolete,milhas e farol por aproximadamente 10 seg, sempre que você abrir o veículo no controle.
Além de proporcionar maior segurança em lugares escuros como shoppings,estacionamentos,garagens de edifícios etc você localiza seu veículo rapidamente no estacionamento..
"Nenhum" Sensor crepuscular vendido no Ml possui todas estas funções.
*Progressão (ATIVA SOMENTE LANTERNA/FAROLETE E MILHAS DEPENDENDO DA LUMINOSIDADE)
*2 estágios
*3 saídas independentes sendo:
*Farolete.
*Milha.
*Farol.
*Conector de alta amperagem
*Relé externo de 40A para farol."De acordo  com o veiculo"
Editado por RFC
Charles Dall Agnol e Balbibraga curtiram isso
Vai entender..
Não estou me contradizendo fera, apenas perguntei se existe alguma configuração ou meio de permanecer ligado, mas sem mexer na fiação.
  Em 6/28/2015 at 14:24, Luana Ramos disse:
Vou testar Luana, mas pelo visto o meu tem algo de diferente. Porque sempre que desligo o carro, o farol de neblina está ligado, e quando volto a ligar o mesmo fica desligado, sem eu ter mexido nos botões. Mas hoje mesmo vou testar de tudo que é jeito kkkk. Valeu pela ajuda.
  Em 6/28/2015 at 22:32, José Soares disse:
Ta certo. Testa e depois fala aqui
  Em 6/28/2015 at 22:53, Luana Ramos disse:
Luana, testei de todo jeito e sem resultados. Não sei se tem mais alguém aqui que o farol seja assim, mas vou ver se consigo filmar e posto aqui depois. Sempre que desligo o carro, o farol de neblina não liga sozinho ao ligar novamente. Sei que parece frescura mas isso me incomoda olha.
  Em 7/1/2015 at 01:52, José Soares disse:
Oxee!! O botão ta acionado mas ele não liga? Oo faz um vídeo simm! Que esquisito
Muito esquisito, e me irrita porque toda vez que ligo o farol tenho que ligar o neblina lá no botão, e é original de fábrica. Amanhã posto um vídeo aqui.
Boa tarde pessoal
Amigo
Sabia que isso é contra lei?
Se for parado em uma blitz e for constatado essa ligação o veiculo pode até ser apreendido...
Aqui no meu Estado a fiscalização não pega muito no pé em relação à isso. Mas a minha dúvida é se tem como deixar o botão acionado apenas? Porque o meu sempre desativa ao desligar o carro. Eu não pretendo fazer uma ligação fixa na fiação entende?
Do meu é assim tambem, se deixar os milhas ligados e vc desligar a lanterna ou a igniçao, desliga e nao volta a acender automaticamente. Milha original, gol 2011
José,
Eu tbm estava afim de deixar dessa forma, mas creio que não tem como.
O botão sendo do modelo original, não é possível fazer isso.
Você pode deixar dessa forma trocando o botão pelo do tipo tic-tac e sempre deixar acionado. Ligando ele no pós-chave ou de iluminação, vai ficar do jeito que quiser.
PS: mudando para a chave tic-tac é necessário a utilização de relê, devido o botão tic-tac não suportar a corrente que as lâmpadas consomem.
  Em 7/1/2015 at 02:00, Luana Ramos disse:
Luana, não sei como é no g6, mas no nosso g5 se vc tiver o milha ligado no painel, a partir do momento que você desliga o farol o milha é desativado e só liga denovo se vc ligar o farol e aí sim apertar o botão do milha no painel novamente
  Em 7/2/2015 at 11:56, j3ff3r5k8 disse:
Ahh então não sei não... Não sei no g5 tb como eh, mas meu botão dos milhas fica ali acima do som, ai qndo eu aperto o botão ele fica tipo "afundado". E eu deixo assim sempre. Ele acende e apaga juntamente com o farol qndo mexo na alavanca. Bem prático...
j3ff3r5k8 curtiu isso
O Botão é desligado sempre que a chave é desligada pq esta ligado em pós chave para não ficar ligado caso vc esqueça de desligar as milhas.
Pode ser mudado mas só quem entende de instalação vai conseguir.
abraço Rfc
  Em 7/2/2015 at 15:58, Luana Ramos disse:
verdade muito mais prático, o nosso não fica acionado.
  Em 7/3/2015 at 11:52, j3ff3r5k8 disse:
Queria ver como eh o de vcs. Alguém pode filmar?
Vou filmar e posto aqui Luana
po, esta acontecendo a mesma coisa no meu Gol G6, quando desligo o carro as milhas continuam acesas, queria que ao desligar a lanterna as milhas tambem desligassem, mas não e isso que acontece, e eu tambem tinha um fiesta 2013 e nele isso acontecia, não consigo fazer isso no meu gol g6 de jeito nenhum. Você conseguiu resolver esse problema?
