denisramos
Ajuda com dúvida de som!
55 posts neste tópico
Boa tarde galera, beleza?
Bom, antes de tudo, gostaria de dizer que sou novo aqui no fórum e não manjo muito de som.
Será que vocês poderiam me ajudar com algumas dúvidas?
Atualmente tenho um som guardado, que retirei do meu antigo carro (Astra) e estou querendo instalar no Gol.
Infelizmente já sei que alguns dos meus falantes não servirão no Gol, por conta do tamanho.
Configuração do Som:
- 1 par de Woofer Máxximo (Morel) 6 1/2" ( 90w/4 ohm - Sensibilidade 87.5 dB)
- 1 Par de Crossover Máxximo (Morel) 6 1/2"
- 1 Par de Tweeter Máxximo (Morel)
- 1 Par de Auto Falantes 6" Hertz ECX 165 (140w) 93dB / SPL
- 1 Amplificador Hertz EP4 (Que eu sinceramente não sei a potência)
- 1 Sub (Bazuca) de 12" Hertz diECi
Agora a dúvida:
Pelo tamanho dos falantes que tenho serem maiores do que o Gol suporta, se eu colocar por exemplo:
Kit Pionner: 6' Ts-1731br + Ts-1331br 5', eu vou perder muita qualidade ou não?
O que vocês podem me ajudar com sugestões?
Segue link para algumas imagens!
http://www.denisramos.com.br/carros/gol/som.png
http://www.denisramos.com.br/carros/gol/som1.png
http://www.denisramos.com.br/carros/gol/som2.png
http://www.denisramos.com.br/carros/gol/som3.png
http://www.denisramos.com.br/carros/gol/som4.png
Obrigado e abraço!
post-30168-0-38555000-1436554002_thumb.p
Editado por denisramos
Eu no seu lugar nao largava esses morel, ja pensou em colocar eles em pezinhos?
Valeu por responder Rafael, mas o que seria o pezinho?
Os morel, cabem na dianteira sem problemas. Já os hertz, se for por na traseira, não vão caber, pois ali, só 5"
LFelipe curtiu isso
Se eu jogar um pioneer de 5" na lateral do porta mala então vai funcionar de boa né?
Sim, vai. Eu uso um triaxial JBL Selenium 5TR6A de 5" no local original da mala e tá tudo de boa.
LFelipe curtiu isso
Achei que podia dar problema no kit duas vias. Vou fazer isso estão, valeu...
Tenho 1 kit 2 vias na dianteira tb e toca bem em conjunto com os triaxiais junto com o sub de 8" na mala....
denisramos e Chenrique curtiram isso
Po legal então... vou procurar um triaxial de 5" bacana pra jogar na mala e boa...
Depois posto fotos..
Valeu mesmo pela ajuda!
Enviado usando Tapatalk
É galera, não foi possível instalar o Morel na dianteira!
Infelizmente, a profundidade do falante é maior do que o atual.
Acontece que quando eu coloco o Morel no lugar do falante atual (Hurricane) o fundo do Morel bate no vidro, não possibilitando de prende-lo a porta...
Tentei usar uma moldura que veio no Morel, afastando ele um pouco da porta e do vidro, mas com a moldura eu não consigo tampar a porta, pois acaba batendo no forro.
Segue link da foto dos dois falantes. Da para perceber que o Morel é ainda mais alto!
http://www.denisramos.com.br/carros/gol/som5.png
http://www.denisramos.com.br/carros/gol/som6.png
A sugestão que posso te dar e que funciona na maioria dos casos é confeccionar um aro de MDF 20mm e utilizá-lo para pôr o falante na porta. Os adaptadores de plástico geralmente não tem altura suficiente para afastar o falante do vidro.
No meu carro inicialmente fiz um aro de 15mm, de 18mm e só o de 20mm deu certo. O meu woofer tem a mesma medida do seu (6,5"), com profundidade de instalação de 67mm. Dá uma olhada no manual pra saber a profundidade do woofer e mata a charada.
Tenho um G6 também e estou instalando o som do carro em casa mesmo.. ( faz tempo isso hein kkk )
Enfim, meus mid´s são mais profundos que o seu ainda..
Para não pegar no vidro e não bater no forro, fiz baffles de madeira para não bater mais no vidro e solicitei que fosse feito um acabamento no forro.. ficou assim
10848003_1581770575376557_81591631675046
10372753_1581770765376538_68010807971675
10858552_1581770895376525_88167691393340
No meu caso, fechou conjunto com esse par de colunas ( na foto somente um dos lados )
10013647_1581768772043404_22710085620534
Editado por cpicolo
LFelipe curtiu isso
Um ótimo exemplo de aro de madeira (chamado de "baffle" ou bafer), pra ilustrar melhor caso decida fazer:
Imagens retiradas do fórum Autosom.
Não se enganem com a humildade do cpicolo ao falar do projeto, pois isso aí vai ficar top dos tops quando finalizar!!!  :ola:
Editado por LFelipe
cpicolo curtiu isso
Essas seriam as opções mais que teriam um melhor desempenho.
Eu não optaria por largar o que tem e adquirir outro kit
Orra! kkkkk esse exemplo do cpicolo ficou show demais!!!
Olhando a sua imagem eu fiquei na dúvida! Veja: http://www.denisramos.com.br/carros/gol/som7.png
O seu aro de madeira, parece bem mais alto do que esse meu de plástico que veio junto com o Morel. Mas, acontece que se eu coloco esse aro no falante, quando vou tampar o forro eu não consigo pois fica alto demais.
Agora, se o seu aro é maior do que o meu, por que o teu fecha e o meu não?
Essa foi a porta "que me inspirou"
Pequena diferenças do meu para o original:
Na parte de baixo, o meu segue a curva do forro da porta.
Na parte de cima, eu não fiz com "acabamento bicudo", fiz reto, paralelo a parte iferior
8 Quando digo "fiz", solicitei que fosse feito. Até agora, a unica coisa que não fiz na montagem do meu som.
denisramos e Brunozenho curtiram isso
Se pensarmos pela lógica há de caber. Seu falante tem profundidade de 63mm (menos que o meu)! Meu forro tá abarrotado com espuma casca de ovo e uma camada de EVA!! Entra atochado! O que me vem à mente agora talvez seja o acabamento interno do forro ao redor do buraco do falante, que tem uma borda alta. Eu cortei essa borda com o estilete para garantir, mas cabia mesmo assim! Vou postar uma foto da minha porta pelo tapatalk...
A borda que falei que cortei:
O forro como disse, tá atochado no máximo:
E a porta com o baffle:
Editado por LFelipe
Ahhhhhhhhh ta agora entendi como vai ficar! Valeu por me explicar!
Cara vai ficar mto bom isso que tu fez!
cpicolo curtiu isso
Vê lá as fotos acima!
Não tinha percebido essa borda na porta! Realmente se eu tirar ela fora, ai cabe belezinha! kkkkk
Vo rancar ela fora é agora! kkkkkkk valeu!
por falta de imagens e ajuda, é que não vai ser kkkk
mantem a gente atualizado ai, mas não desiste não !!
LFelipe e denisramos curtiram isso
Vou comprar um par triaxial para colocar na parte de trás. (Vou estudar a melhor opção)
Infelizmente a minha moldura do Morel não cabe na furação da porta. kkkkk
Terei de mandar fazer de madeira mesmo.
(Cenas dos próximos capítulos.)
Tentei hoje instalar o som e não consegui, mas pelo menos o milha eu consegui instalar.
