xandy_73
Contagiros Gol G5 09/10
3 posts neste tópico
Há um tempo atrás meu gol G5 do nada após um  dia quente o contagiros com o carro ligado não passava o Zero RPM, depois ele começou a marcar mas RPM errado.
No outro dia ele estava normal novamente e só depois de um mês voltou a ocorrer o problema.
Passamos o scanner e nada desse erro ter ficado gravado,
Ontem passados uns 8 meses do ocorrido deu um dia quente e voltou a ocorrer do contagiros não sair do zero RPM mesmo depois de ligar andar, ligar novamente e andar ele não saiu do zero.
E hoje pela manhã estava funcionando normalmente.
Mais alguém já viu esse problema?
Ainda não vi essa disfunção. Olharia a caixa de fusíveis pra ver se está tudo ok.
Faz algum tipo de ruído, como se estivesse agarrado ou tentando sair do zero?
Da vez anterior estava em zero e depois conforme fui seguindo o trajeto ele ficou alterado e depois voltou ao normal, foi assim das 2 primeiras vezes.
Ontem ele simplesmente não saia do zero, mesmo se andasse e desligasse o carro não voltava a funcionar, só voltou hoje quando saía para o trabalho.
Não noto barulho anormal nem algum travamento como se estivesse pesado.
