Thiago Borba
Tomada 12V e Rádio Original não ligam
3 posts neste tópico
Boa Tarde,
Fiz uma troca do módulo do cambio Imotion no meu Gol G5 2012 e em certo momento retiramos a bateria para reapertos nos polos e limpeza pois estavam com um pouco de Zinabre, tudo pronto e carro funcionando. Só depois de dois dias percebi que nem o rádio e nem a tomada 12V estavam funcionando. Alguém já passou por isto? Somente devo verificar os fusíveis, ou devido ao comando no volante, o circuito passa em algum relé ou etc.
Agradeço qualquer conselho.
Teria que ver no manual qual(is) fusível(eis) seria(am) pra rádio e tomada 12 V. Estava olhando o manual do meu aqui (Voyage G6 1.6) e vi que tem fusíveis separados pra rádio e tomada 12 V. :mellow:
Bom.... Após utilizar o material técnico obtido aqui no fórum  :thumbup: , foram verificados os fusíveis correspondentes a tomada 12V e Rádio, que também possui um fusível de 10A atrás do mesmo, embora nenhum deles estivessem queimados, o rádio e o meu carregador de celular se foram, pelo circuito, existe um ponto em comum entre os dois, e eu acredito que o carregador Xing-Ling  :terminator: entrou em curto e danificou o rádio e/ou vice e versa, mas a primeira possibilidade é bem mais possível. O estranho é.... não houve queima de nenhum fusível e o rádio tá torrado por dentro. "Mistério". Fato é que o 12V e as ligações do rádio foram checadas (+,-,Batt,Ignição, etc...)
