andre schuler
Chicote Injeção Gol G6 1.6 2012/13
7 posts neste tópico
Possuo Gol G6 1.6 2012/13
Ele tem 44.000 Km todas revisões e etc etc.
Meu carro apagava do nada, vinha andando de repente simplesmente morria, e as vezes ficava assim por muito tempo e após um tempo ou eu mexer em alguns cabos ele voltava.
Mandei a uma oficina especializada e após quase duas semanas de checagens descobriram que o problema está no CHICOTE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA
A partir de então (ontem) busco este componente e tenho me deparado com dificuldade em encontrar ele que não seja no assalto de peça em concessionária.
Achei também na internet mas me perguntam que modelo é minha bobina.
Como disse, meu carro é Gol G6 1.6 2012/13 modelo i-motion. (8v)
A dúvida é se as boninas deste modelo são sempre as mesmas ou podem mudar de unidade pra unidade , e qual seria o modelo para poder comprar o chicote correto?
Agradeço
Agradeço
Pelo que sei a bobina de todos EA111 1.6 são as mesmas no G5 ou G6 1.6 são as mesmas.
Já o EA111 1.0 teve 2 modelos de bobinas no G5 e no G6 adotou bobinas individuais.
Mas sê pretende usar o chicote do G5 no G6 1.6 esqueça o chicote do G6 é diferente o G6 recebeu uma ECU mais moderna.
Sê o problema realmente for o chicote vc tem que comprar para seu modelo de carro, G6 1.6.
LFelipe curtiu isso
Grato pelo retorno.
Como eu já disse, os dados do meu carro são
Meu carro ´r GOL G6 1.6 2012/13 modelo i-motion (8v)
Poderia dar a resposta simples e objetiva.?? afinal estou dizendo o modelo do meu carro.
Tipo. Sendo chicote para gol G6 1.6 pode colocar tranquilamente pois só existe 1 pra gol 1.6 G6 ou
qualquer chicote é compatível para Gol G6 1.6
Obrigado!!
Pelo que sei a bobina de todos EA111 1.6 são as mesmas G5 ou G6 1.6 são as mesmas.
Grato pelo retorno.
Obrigado!!
Mais curta, simples e correta que a resposta que o Rodrigolm deu, impossível.
Às vezes é até engraçado ver as perguntas que existem por aqui...
Por essas e outras que o fórum tem cada vez mais membros e quase nenhuma união...
Ah, e já que quiase ninguém agradeceu, eu falo: valeu Rodrigo! São poucos os que ainda tem a consideração de responder as perguntas aqui. :thumbup:
Editado por Gabriel Tavares
Grato pelo retorno.
Obrigado!!
André,
Uma pena você não ter conseguido uma resposta que lhe tranquilizasse, mesmo com a excelente boa vontade do amigo Rodrigolm. Vale lembrar que nós foristas, do mais antigo ao mais novo membro, estamos todos dispostos a ajudar, dentro das possibilidades de cada um obviamente (com a resposta do Rodrigo eu teria conseguido me virar!). Enfim...
Faz o seguinte, vá a uma concessionária munido do documento do carro, procure a seção de peças e solicite gentilmente que o atendente tente te ajudar a verificar qual o chicote EXATO do seu modelo verificando através do número do chassis so carro. E não esqueça de agradecer, mesmo que ele não consiga localizar...[emoji106]
Boa sorte!
Luís Fernando, Rodrigolm e gilsonf curtiram isso
esse post não deveria estar em em outro tópico? Mecânica e Manutenção ?
Com certeza! Mas acho que esqueceram de ler a parte "Apresente-se aqui" deste tópico.
Sem contar que o post é repetido pelo mesmo usuário, novamente no lugar errado...
http://forum.g5g6.club/topic/12173-chicote-inje%C3%A7%C3%A3o-gol-g6-16-201213/
gilsonf e LFelipe curtiram isso
