Felipe S.
Motor 1.0 Tec com problemas.
7 posts neste tópico
Bom dia amigos do fórum, tenho um gol g6 2012/2013 1.0 tec com 49 mil km, adquiri o carro agora troquei o oleo ( castrol 5w40) e estou passando por alguns perrengues e gostaria muito que me ajudassem, então vamos lá, o carro friu quando eu ligo ele fica peidando e perde a lenta, chega a morrer, pode acelerar que não adianta, desligo e ligo novamente, segundos apos começa a peidar novamente, depois de varias ligadas ele esquenta forçado e o mais interresante que depois que chega aos 90 graus ele melhora, fica fraco, porem não fico na rua, falhas na injeção, baixa de potencia porém quente ele não ¨peida¨mais, então gostaria de saber se alguém já passou por isso e teve a solução, No aguardo.
Obrigado amigão, irei verificar isso, pensei em sonda, mais verei as velas amanhã. Obrigado
Amigo esse motor devido a alta taxa de compressão não aceita gasolina de postos sem bandeira pois eles comercializam gasolina FORMULADA até alguns postos com bandeira já estão comercializando FORMULADA.
Queime esse tanque até a reseva, depois abasteça em um posto BR com aditivada vai perceber uma melhora absurda. Postos da fraquia BR não podem vender gasolina formulada.
Reforçando o comentário do amigo acima, troque as velas. Velas devem ser trocadas a cada 30 mil km no máximo, já o óleo tente não passar de 6 mil entre as trocas.
Tendo alguns cuidados o Golzinho vai lhe dar muitas alegrias.
Beleza amigão, verei isso tbm amanhã, na sequencia passo o que rolou com o golzinho.
Boa noite galera do fórum, altos bizus sobre o problema que o golzinho estava sofrendo, troquei velas, limpeza do tbi e troquei a sonda lambda de cima, pois vai duas, o scanner soh acusou a de cima, zeramos os erros na centpopral e pronto, carro esta joia, nao falha mais, anda normal mesmo friu, e outra coloquei o alcool aditivado da shell, o barulho de tucho sumiu, entao esta mais uma da volks, abraços
