Power Buffer Cushion
2 posts neste tópico
Buenas comrades comissar's
Como fico fuçando no Aliexpress e diversos sites de compras, descobri isso
O Power Buffer Cushion
O que é?
Uma peça de uretano que fica entre os elos da mola e reduz o fim de curso(batida no batente). Ah!Mas vão dizer, isso prejudica, não se mexe, mas vamos analisar bem.
É uma peça que aumenta a eficiência das molas(bom pra quem tem carro rebaixado, que sofre com fim de curso) e aumenta a vida útil dos amortecedores. Eu vou pegar, pois pego muita BR.
No caso de quem usa carro com molas esportivas e rebaixado, ele tira a batida seca, aumenta de um a 4 cm.
Tem um site, o http://www.ttcdobrasil.com que vende ele, mas o preço é caro, 200 reais o par. Mas tem no Aliexpress, Ebay, DX, etc.
Vou passar o link abaixo.
meritos%2005-04-16.jpg.opt854x865o0%2C0s
performance.jpg.opt915x1220o0%2C0s915x12
Tem duas marcas que não são de uretano e sim de outro material, que faz perder eficácia em seis meses. O AMT é de plástico e o Jinke é de silicone, não suporta o pique.
Antes que perguntem se já tem gente usando, uma galera de carros mais caros e superiores ao Gol usam, como Jetta, Golf 7, Cerato e alguns populares, como HB-20, Logan, Etios, além de alguns China, como Chery Face, Cielo, QQ, SUV e picapes(Hilux na suspensão dianteira, Tucson, Tiggo). No site que passei acima tem a seção "Depoimentos" e nos fóruns desses carros tem tbm.
Não estou representando a TTC, mas tô dando uma base.
Ah!Sim, as medidas.
Pra medir, pegue um pedaço de papelão e coloque entre os elos da mola com o carro no plano, vazio e em repouso.
Assim
A medida é em milímetros, mas é só converter pra centímetros(10 mm = 1cm).
As medidas do Gol g5, com molas originais, é B(molas dianteiras) e C(molas traseiras)
*Uma ressalva, a medida B tem uma certa divergência nas medidas. Como no Gol, a mola dianteira dá 39 mm(3,9 cm), mas tem tabelas que dá 35 mm, 38 mm, 37 mm. Mas tem vendedores no Aliexpress que vendem a medida certa pro gol, de 39 mm
Cushion-Buffer-in-the-car-2pcs-Car-Auto-
Já o gap da mola traseira deu 25 cm, mas o ideal é usar a C, pois tem 27 mm(2,7 cm)
Buffer-in-the-car-2pcs-lot-Car-Auto-C-Ty
No site da TTC tem o passo-a-passo da instalação
Sim, os links
Achei esse da Apollo e da Isyou de melhor qualidade.
Apollo
Medida C(traseiro)
http://pt.aliexpress.com/store/product/Buffer-in-the-car-2pcs-lot-Car-Auto-C-Type-Shock-Absorber-Spring-Bumper-Power-Cushion/1396608_32429284922.html?storeId=1396608
Medida B(dianteiro)
http://pt.aliexpress.com/store/product/Buffer-in-the-car-2pcs-lot-Car-Auto-B-Type-Shock-Absorber-Spring-Bumper-Power-Cushion/1396608_32429340421.html?storeId=1396608
Isyou
Medida C
http://pt.aliexpress.com/item/2Pcs-Car-Auto-C-Type-Shock-Absorber-Spring-Bumper-Power-Cushion-Buffer-Special-Wholesale-Auto-Parts/32424849300.html?spm=2114.10010308.100009.4.IgTubg
Medida B
http://pt.aliexpress.com/item/2-x-Car-Auto-B-Type-Shock-Absorber-Spring-Bumper-Power-Cushion-Buffer-Special-Wholesale-2Pcs/32426066787.html?spm=2114.30010508.3.69.sfpjmX&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_5_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10032_10020_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=56460e06-58a9-4f50-81ce-a99ebdd68a1f
Sempre vendem em pares. Corra até o banco, imprima seu boleto e garanta logo o seu.
Fica a dica e o tópico passa a ser tbm um espaço pra quem comprou e colocar o seu depoimento, se teve sorte ou azar com o equipamento.
rodrigo_am2 curtiu isso
Valeu aí a dica e excelente material de apoio. :Good:
Por mim, se fosse viável eu trocaria todos estes pivôs e demais borrachas da suspenção pelas de uretano.
