jbmaker123
Cabo do capô Gol G6
7 posts neste tópico
Olá pessoal
Esqueci a chave dentro do meu Gol G6 2013 e ele travou com a chave dentro. Um amigo chegou e tentou abrir o capô puxando o cabo por baixo, e acabou desencaixando-o da trava. Chamei o chaveiro que abriu a porta e consegui pegar  a chave.
Mas não consegui abri o capô e não tenho como acessar a trava, pois tem uma proteção da frente da trava do capô, levei ao mecânico que afirmou que terei que desmontar a frete. Galera alguém já passou por isso, não sei o que fazer. Pensei que seria mais simples para abri.
Olá pessoal
Levante o carro, desmonte a ventoinha e tire ela por baixa, mesmo que forçando um pouco. Isso vai facilitar o acesso a trava embaixo do capô.
Depois disso, é só usar uma chave de fenda pra empurrar a trava pro lado, fazendo o mesmo movimento do cabo.
Se não conseguir visualizar a trava, use a câmera do celular com flash ativado.
Fonte: Eu e 4 horas de sofrimento.
Ulisses Cheohen e jbmaker123 curtiram isso
Valeu Rodrigo
Consegui
Bom dia Galera
Consegui abri o capô, com a dica do Rodrigo e sem precisar desmontar nada, consegui tirar uma fotos da trava por destro e ver onde era a trava, consegui acioná-la sem muito esforço e abri o capô, já tinha até ligado para o amigo meu pra desmontarmos a frente. Segue algumas fotos.
post-34829-0-27237600-1462545574_thumb.p
post-34829-0-79909800-1462545566_thumb.p
post-34829-0-60671200-1462545554_thumb.j
rodrigo_am2 curtiu isso
Amigo, por onde você acessou sem desmontar nada?
Consegui colocar o braço pelo vão entre o câmbio e o radiador, ao lado da ventoinha, consegui encaixar a chave na trava e forcei para destravar.
rodrigo_am2 e ngk curtiram isso
Aviso mantenha este amigo seu afastado do seu carro.............kkkkkkkkkkkk
