xand
Voyage 1.0 8v 2009 Não Pega de jeito nenhum
4 posts neste tópico
Boa tarde Galera, eu tenho um Voyage ano 2009 ele estava andando normal ate que começou a falhar e acabou morrendo, depois disso o carro não pega mais
eu levei o carro para o mecânico no guincho, e o lá foram trocados cabos velas bobina, sençor de rotação,foi testada a bomba de combustível está normal os bicos injetores também e mesmo assim o carro não pega de jeito nenhum, alguém aqui tem alguma ideia do que possa ter acontecido com meu carro, ou já passaram por algo parecido ?
obrigado até mais
Esse mecânico aí tá foda hein? Antes de trocar peças ele deveria testar o veículo, sensor se testa até com multímetro, cabos e velas idem. O certo é conectar o scanner em modo contínuo e observar os parâmetros. Nada impede que seja uma pane elétrica ou o carro esteja afogando com o parâmetro de AF errado.
Bom se o seu mecânico passar o scanner. Ou testar os os cilindros com teste de compressão, se der muita diferença entre os cilindros. Pode ser assentamento de valvula. Tive esse sintomas no meu voyage 1.6 tive que tirar o cabeçote e foi confirmado o diagnóstico.
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
