ALEXHP
Troca filtro de combustível voyage g5 confortline
6 posts neste tópico
Bom dia galera!
Estou precisando de dicas de como trocar o filtro de combustível do voyage ano 2012.
Sou acostumado a trocar de carros que possuem a abraçadeira de metal para retirar o filtro. Porem ontem fui trocar e reparei que ele possui uma abraçadeira de plastico que não se abre para o filtro sair, ele sai só num sentido (para frente do motor) porem não tem espaço para ele sair.
Outra coisa que reparei é que existe um fio solto saindo próximo ao filtro, procurei algum encaixe perto do filtro e não encontrei. Será que ele pertence a bomba de combustível? O veículo está funcionando normalmente. Só vi quando levantei para trocar o filtro!
Por debaixo está meio sujo pois estou de férias e fui para um sítio onde peguei uma bela estrada de chão e choveu bastante na volta. Ainda bem que foi na volta!kkkk
Alguém me passa alguma dica?
E isso mesmo amigo, o espaço e apertado mas o caminho é esse. Com um jeitinho vai. Muito cuidado com o plugue original que é frágil, coloquei meu desemgripante antes de forçar. Solte essa braçadeira grande e depois solte a parte de trás do filtro aquela que aponta pra roda traseira. Depois force pra ele sair da abraçadeira grande puxando pra baixo. Depois solte a parte da mangueira da frente do carro.
Esse fio solto é um aterramento.
Como nosso amigo Alex escreveu é isso mesmo, a dificuldade para tirar é realmente os encaixes no filtro que são frágeis e ruins de retirar.
Consegui ontem fazer a troca! Como Alex citou o maior dificultador é desconectar  as conexões, pois o espaço é bem curto. Mas com jeitinho deu certo! E quanto ao fio que estava solto perto do Filtro, trata-se de fio terra, tirei a proteção para ter acesso a bomba de combustível e ele vem do chicote, porém não tem nenhum encaixe para ele, fiz a medição para ver se passava alguma corrente e foi negativo.  O único lugar que deu distância do fio e o encaixe era parecido foi na presilha de fixação do conduite de freio. Depois se alguém puder conferir no seu carro agradeço!
40 minutos atrás, ALEXHP disse:
Encontrei essa foto na internet, e li que esse fio serve para evitar energia estática no filtro. ele fica conectado na cinta que prende o filtro.
Editado por jailsomcg
 Valeu demais! Vou fixar ele no Filtro! Obrigado!
