daluzguilherme
Aditivo vazando pelo tampão da carcaça da válvula termostática
6 posts neste tópico
Vi que o tampão da minha carcaça da VT tá com um pequeno vazamento já que não aparece marca de aditivo ali em cima do câmbio, porém apareceu uma manchinha rosa naquele tampão ao lado do sensor de temperatura. A pergunta é... Vale a pena trocar somente o retentor oring do tampão já que minha carcaça é original? Vi na concessionária e custa 12 reais cada anel de vedação (no caso vou trocar o do sensor de temperatura tbm já que é do mesmo tamanho). Alguém já trocou somente o anel?
Código do anel: N9031680112e3f0083586ccaa23acb6d4dce63a8d.jpg
Enviado de meu Moto G (5) usando Tapatalk
Se realmente for só oring, ótimo! O problema é se o módulo estiver com alguma deformação, dificultando a vedação.
Tem que ver se está deformado mesmo.
Lembre que irá perder a "água" do arrefecimento.
Este código N90316801 que tu passou é o anel do sensor de temperatura.
032121119J é o código do anel do cavalete. Onde quase sempre é o local que vaza. Mas na concessionária passando teu chassi eles verificam exatamente o código pro teu motor.
Editado por offline
infos
  Em 8/21/2017 at 01:09, offline disse:
É este mesmo que me refiro. Que é o do tampão que fica do lado do sensor de temperatura
