danilo aguiar
Adaptação Moldura 2 din com todos os botões
17 posts neste tópico
Opa! Trabalhando numa moldura para meu g5 que não precisa mexer nos botoes.
Foda é que para isso tive que descer o controle de ar! mas ta ficando bom.
A moldura foi eu que fiz, vou pintar de black piano para combinar com meu volante, depois posto como ficou.
Editado por danilo aguiar
Ernanefrade2017, deore, offline e 1 outro curtiram isso
Em 22/09/2017 at 10:22, danilo aguiar disse:
Show. To querendo colocar um 2 din no meu saveiro tbm, andei olhando molduras no ml.
12 horas atrás, Dinho4motion disse:
As molduras são massa mais tenho os 5 botoes, não queria perde nenhum, ai resolvi criar essa kk
Ficou show gostei da ideia você retirou a partes de cima os botoes e adaptou na parte de cima do din 2 e a estrutura desceu  correto.
Poxa ficou show de bola em... Parabéns ... sou de Maringá pertinho da sua cidade... só uma pergunta, não entendi quando você disse que teve que descer o botão do ar ?? A princípio pela foto não vi nenhuma diferença hehehe ... pode me esclarecer obrigado
boa tarde amigo, bem que você poderia nos passar um passo a passo, mais algumas fotos se puder, eu agradeço amigo, eu adquiri um voyage g5 e ele possuia apenas o botão de abertura do porta-malas, aos poucos fui instalando vidros eletricos, milha, agora gostaria de instalar um retratil ou 2din, o retratil eu penso no fato de ficar abrindo e fechando a tela, sem falar que iria ficar por cima dos botões, o 2 din do pessoal, coloca em baixo os botões, tem uns com 2 e outros com 4, só que eu tenho os 5 botões, fico entre o botão que trava os vidros atras (para quem tem crianças, meu caso), é excelente e o botão do porta malas, que também faz falta. Gostei da sua alternativa, se puder me ajudar, eu agradeço desde já, obrigado.
Opa! Cara eu vou refazer essa moldura ainda esse ano, quero reformula algumas dobras e encaixe, posso até fazer um passo a passo mais a moldura é bem artesanal, vai depender da sua abilidade com as mãos já que vai ter que criar uma nova moldura praticamente, utilizo a original apenas como esqueleto. Assim que eu começa vou tirando fotos eu crio esse passo a passo, lado ruim dessa adaptação é  preciso descer o painel de ar condicionado, para isso deve corta o painel do carro acima do porta treco um pequeno pedaço, da muita dó e perdendo a funcionalidade da moldura original. Questão de espaço perde nada, inclusive o porta treco continua lá, intacto. Precisa ser um trabalho bem feito para não precisa mexer mais.
Galo mineiro curtiu isso
top cara, muito obrigado, vlw, meus parabéns
Em 11/02/2018 at 04:45, Fernando Luiz disse:
isso mesmo
Em 20/02/2018 at 13:59, MURILLO SEGATTO disse:
kk realmente é um trabalho discreto! eu refiz a moldura toda e tive que corta os encaixe do painel do ar condicionado para pode descer tudo num tamanho que o 2 dim pudesse ficar com os botoes.
Em 25/06/2018 at 15:33, lgustavo disse:
passa a passado é complicado, mas posso falar como fiz
61 993076076
Pessoal, boa noite!
Coloquei a moldura 2din pro Voyage G5 retirei os botões dos vidros, agora não funciona mais com os botões das portas, oq eu faço ?
Boa tarde amigo vc apenas fez a sua moldura , ou está fazendo pra venda tbm pois  ficou ótimo essa ideia de não mexer nos 5 botões ... Perfeito ..
