Melo2016
Saveiro Cross Rline G6
21 posts neste tópico
Vejo sempre as pessoas a mostrar benefícios e modificações feitas em seus veículos,dai decide espor algumas modificações que fiz na minha Saveiro Cross,são simples e bem comuns já em alguns veículos mais vale apena conferir !
pode fazer seu comentário pois irá me ajudar a melhorar algum detalhe !
vamos lá !
Saveiro Cross g6 2015 motor EA 211
filtro inbox K&N
velas de iridiun do Golf tsi 1.4
speed buster para acelerador
sensor de pressão dos pneus de
Som Kenwood DNX 7700BT exelon
palco JL Audio C3 650
modulos Fosgate T1500, T800 T600
sub JL Audio TW5 V2
falantes traseiros kit JL Audio C3 450
procesador de áudio Alpine PXA 700
moldura do som personalizada para não retirar os botões do painel da posição original !
entrada USB Jetta no local da tomada de força
teto solar Webasto H300 conforte.
retrovisor esterno com lentes azuis e luz auxiliar do Jetta
luz de piso auxiliar para motorista e passageiro,luz no porta  luvas,
cameras de ré e frontal adotados no próprio símbolo VW 100% original !
retrovisor eletrocrômico central,piloto automático sensor crepuscular e de chuva,sensor de preção de pneus  !
rodas 17 réplica Cross oen e pneus 215/45
suspencao original na frente e traseira um pouco baixa,pois uso o carro no dia a dia !
a parte do sub, Modulos e processador não postei pois ainda não está concluído,assim que estiver posto aqui !
espero que gostem !
esp552325F6-D646-4232-A3A9-B1A27CB7337A.jpegws552325F6-D646-4232-A3A9-B1A27CB7337A.jpeg
Editado por Melo2016
robertol, offline, Chenrique e 1 outro curtiram isso
Show a Saveiro! Nunca vi uma com tantos acessórios e modificações, inclusive teto solar (que achei tentador)
Melo2016 curtiu isso
17 horas atrás, robertol disse:
Obrigado meu amigo !  Estou aqui para ajudar,se precisar de algo e só falar,já possui alguns veículos de outras marcas,mais sempre me encantei por a VW, como falei estou para somar ao fórum e integrantes !
robertol curtiu isso
3 horas atrás, Chenrique disse:
Top!!!! O carro está show!!!
Parabéns....
Obrigado irmão estou aqui para ajudar,se precisar de algo e só falar !
1 hora atrás, Carlos Baviera disse:
muito massa! parabens pelas modificaçoes !!!
Obrigado irmão !
Eita sava bonitaaa!!!
Da gosto de ver um carro bem montado, parabéns hein! tenho uma cross 2011
Aproveitando..
Esse emblema traseiro original.. Qual cod dele ? tem um custo alto ?
Não esquece as fotos do sub hein, com certeza vai vir algo bem caprichado nas instalações.
Em 21/01/2018 at 15:48, Carlos Baviera disse:
Obrigado meu irmão
2 horas atrás, victorcpaes disse:
Aproveitando..
Irmão obrigado! O símbolo da tampa traseira que fala ??
Mando as imagens de tudo pronto !
26 minutos atrás, Melo2016 disse:
Isso, o emblema traseiro da VW com a câmera de ré
13 minutos atrás, victorcpaes disse:
E o símbolo original que vem na tampa ! Retirei o forro de plástico que protege a tampa e furei a lata e o símbolo com o mesmo diâmetro da câmera (universal) e colei com silicone preto de para brisa .
estilo golf
Fiz o acabamento no plastico do símbolo com uma Lima pequena !
22 horas atrás, Melo2016 disse:
estilo golf
Trabalho muito bem feito! parabéns.
quando eu comprar um 2din vou pensar nessa hipótese.
Bom dia @Melo2016 . Primeiramente, parabéns pelo carro e pelas modificações, foram as melhores, em questão de qualidade e bom gosto, que eu já vi até hoje.
Você poderia explicar como colocou as luzes em baixo do retrovisor ?
4 horas atrás, Gustavo Lombardi disse:
Bom dia nobre amigo !
Comprei no ML a duas lanternas do retrovisor do Jetta sem os conectores e soquetes,daí desmontei os retrovisores da saveiro e retirei a parte inferior do retrovisor para modelar, fiz os moldes com papelão cortei com tesoura e colei na parte de baixo do retrovisor,utilizei um riscador para marcar,fiz pequenos furos com uma pequena broca em sequência,depois do buraco feito e aberto fui limando para dar acabamento e encaichando a peça para moldar melhor !
o retrovisor do lado direito fica tranquilo fazer pois anmecanica do mesmo facilita,mais do lado esquerdo tem a mecânica e os parafusos que predem o motor um pouco diferente daí tem que aquecer a pequena lanterna com um soprador térmico e moldar para encachar !
a parte elétrica e mais simples, pois passa só dois fios para a porta e pega o fio do pulso da lanterna de salão do veículo,lanterna está que é temporizada por a BCM,os soquetes utilizei os da lanterna de placa pois ficam perfeitos e não entram  água !
Se precisar de algo mais é só falar !
Erro ortográfico
Gustavo Lombardi curtiu isso
17 horas atrás, Melo2016 disse:
Algumas dúvidas:
1) Onde você comprou o soquete que é utilizado na luz de placa ?
2) Você ligou os fios na fiação que passa no assoalho do carro ao lado dos bancos do motorista e do passageiro ?
13 minutos atrás, Gustavo Lombardi disse:
Algumas dúvidas:
Dúvida 1- comprei duas lanternas novas na Autorizada e retirei os soquetes !
Sao bem baratas em conta mesmo !
Duvida 2- O fio que você tem que ligar e o que sai da lanterna do salão a que tem os sensores de ultra som, pois ela e temporizada por a BCM ! Este fio passa por a coluna do motorista e desse sim até o assoalho !
O terra você escolhe e pode fazer também no assoalho !
Bem fácil inidentifica o fio !
ps. Utilizei este mesmo fio para iluminação das zonas de pés !
Com lanrernas de placa !
E porta luvas também !
Ve lá nas fotos
1 minuto atrás, Melo2016 disse:
Ve lá nas fotos
Entendi.
Ja fiz um trabalho parecido com fiação, pois meu gol não veio com pisca no retrovisor, então eu mesmo instalei. Pra passar a fiação da porta pra dentro do carro e chegar no assoalho, eu utilizei aquela tomada quem tem uma borracha sanfonada, e tive muito trabalho.
Você também fez a mesma coisa pra passar a fiação pra dentro do carro ou fez de outro jeito mais simples ?
28 minutos atrás, Gustavo Lombardi disse:
Entendi.
Foi da mesma forma,através da borracha sanfonada !
E a minha ainda tem um agravante pois na porta e borracha encaichada e no carro na outra estremidade é aquela tomada !
mais deu certo,só da um pouco de trabalho !
vou está trocando as Lampadas(Hella) das lanternas  de cortesia por T5 Led  Philips,estou só esperando do ML !
Dai ao desmontar faço imagens e te passo !
Fica mais pratico para você entender !
Erro ortográfico
28 minutos atrás, Melo2016 disse:
Beleza.
Valeu pelos esclarecimentos.
1 hora atrás, Gustavo Lombardi disse:
Beleza.
Se precisar irmão estou às ordens !
Quando desmontar de passo as imagens !
Beleza.
Qunando desmontar de passo as imagens !
Erro ortográfico
