rafael radmaker
bateria
11 posts neste tópico
Tenho um gol g5 2010 1.0, ele tem uma bateria de 45 amperes, tem som de porta em duas so, vidros eletricos, um mp3 simples e recentemente coloquei um alarme da taramps. ano pouco no carro e o deslocamento dele no dia a dia normal é apenas 3k por dia, mais todo dia ando os 3km. mais quando deixo o carro na garagem ativo o alarme dele. a bateria nao esta aguentando de um dia para o outro e esta descarregando. Vcs acham que se colocar uma bateria de 60 amperes resolve o problema ou algo que foi instalado, itpo o alarme esta roubando carga?
Me ajudem pfv.
Outra bateria irá resolver por pouco tempo, pois você provavelmente dá duas partidas, anda pouco. Não tem tempo pra recarga satisfatória. Veja com o eletricista como esta o alternador e estado da bateria e se for o caso compre um carregador de preferencia daqueles inteligentes, flutuantes.
O eletricista disse que o alternador está normal do carro, vc acha que colocando uma bateria de 60 amperes ela segura pelo menos 24 hrs sem ligar?
o lugar onde fica o carro da para deixar sem ativar o alarme ? se sim, faça o teste.. deixe de um dia para o outro sem ativar o alarme.. se a bateria segurar a carga normal, tem problema na instalação do alarme..
outra coisa.. vida util de bateria é de 5 anos...( dependendo do uso, varia um pouco menos.. um pouco mais )..veja se a vida util dela ja não se foi..
Se ela estiver "dentro da vida util", não vejo os 45 amperes como sendo problema... ainda mais de um dia para o outro
Faça o teste.. deixa o carro sem ativar o alarme de um dia para o outro Rafael.. vamos por eliminação
É um alarme Taramps tw20 g3, no caso para não ativar o alarme precisa deixar a porta aberta? Ou só não apertando no botão de travar do controle já serve?
Sendo 45 não pode ser, como o amigo disse veja a idade dela, bateria sendo boa, ou nova fica até 7 dias com o alarme acionado e tranquilo. Mas se a bateria for velha não aguenta mesmo.
