Bruno Dias
Pionner DEH-9350 - O que dizem deste player?
47 posts neste tópico
Infelizmente mais uma que se decepcionou com o Hbuster, tive 2 DVDs da marca em meu antigo carro (o primeiro foi roubado mesmo), e o segundo funcionou praticamente o mesmo tempo que o seu Bruno, lógico que desde o início eu queria ter colocado um aparelho melhor, mas as condições não permitiam, e fui atrás de custo beneficio. Primeiro ano só alegria, o que colocava lá ele lia sem dor de cabeça, segundo ano de uso começaram as frescuras de não ler mais nada direito só DVD original. Na troca do carro, acabei optando pelo Pioneer e digo que vale cada centavo é outro mundo principalmente na qualidade do som que é muito melhor, e até agora to andando com o sonzinho original e mais nada.
eh cara, eu compriei o hbuster pois era mais barato e tinha o cartao SD + pendrive.
mas os dias dele estao contados no meu g5 ehhe
pq vai tirar?
ele ta dando umas falhas nos botoes. eu aumento volume, e ele abaixa. eu avanço ou retorno uma musica, e ele alterna entre FM CD Pendrive...
é mal contato no conector do painel com o som, pois se eu preciono o painel dele, o contato fica certim e funciona.
e tb quero pegar um com melhor qualidade
Comprei a parada
Chegou hj e tentei instalar. Nao consegui passar de volta o chicote de baixo do painel para o local do som. Ele enrroscava em algo e nao vai nem por reza
bom, instalei a bagaça mas ja estraguei o pinim de retirar a frente do som.
parece q a molinha que faz ele voltar para o lugar quebrou, entao quando aperto para baixar a frente, eu tenho que forçar com a mao ele de volta, pq se nao ele nao fixa novamente no som.
sera q é alg simples de resolver?
vishi, sera que tenho coragem ahhaa
2 dias com o som e ja estraguei a parada kkk
euahoeiuhaeiaheuaihoeaiuehoaeuia
adoro mesmo viu kkkkk
mas da nada nao, nao mecho muito na frente, mas que da uma pena, da
Poutz Bruno zica pouca é bobagem hein! KKKKKKKKKK
Mas se raramente tira a frente, deixa assim mesmo, mas diz ai o que tá achando do novo brinquedo? Vi a foto dele outro dia na comunidade do Face lindo demais o aparelho hein....
é, acho q nem vou mecher nao viu.
to gostando muito do som, o equalizador de 5 bandas ajuda bastante, consigo ouvir bem mais definido o som agudo, tsssssttsts ehhe
agora preciso trocar o modulo, para um com RCA e poder regular o sub direitim.
a qualide de audio é bem boa.
Que bom que tá curtindo Bruno, com certeza se meu player não fosse um Pionner, já estava querendo melhorar o som original! KKKKKKKK
Nem me fala em módulo to querendo dar uma geral no meu Fosgate 4.6 pra em breve dar um up na sonzera original, pelo menos com uns kits 2 vias, vamos ver, álias alguém conhece um especialista nisso aqui em SP pra indicar?
desenterrando o tópico, so essa semana descobri que da para transformar as saídas trazeiras para sub, podendo regular o corte do sub.
Hehehe ...pq não perguntou antes?....Eu tenho um 8380 e pra fazer isso, vc precisa apertar o botão central por alguns seg's(com o player desligado) ele ira mostrar varias opções de ajustes de luminosidade, data/h, saidas(onde pode-se alterar de sub p/ front/rear) etc...
é isso mesmo
eu lembro de ter lido mas nao ter entendido muito bem, ai essa semana fui dar uma lida novamente com calma e vi essa função.
dessa forma fica muito melhor, consigo cortar o grave do kit duas vias frontal e fazer o inverso com o sub.
vi tambem que ele tem uma oçao de inverter o sub, o que seria? ele faz o sub bater pra dentro?
edit:
Falei merda; e vai ai uma explicação:
(Rodrigo Lima - Autoforum)
Não devemos confundir fase com polaridade.
No caso em questao (contrafase), trata-se de inverter a polaridade do alto-falante, ou seja (em linguagem simples), trocar as ligacoes (+ e -). Dessa forma, quando o cone de um alto-falante desloca-se para a frente, o outro (com as ligações invertidas) desloca-se para trás (em direção a carcaça).
Fase é outra coisa, e relaciona-se com o fator tempo. É preciso que exista um atraso (delta T) entre duas ondas para que possa haver uma defasagem (diferenca de fase). Esta só será de 180 graus para uma única frequência, cujo periodo é o dobro desse atraso, ou seja: duas ondas de 1000 Hz (periodo = 1 ms) estarão defasadas em 180 graus quando uma estiver 0,5 ms (meio milissegundo) atrasada em relação a outra.
Abrçs
Editado por jf.juan
Ae galera, ontem conversando com alguns amigos me disseram que alguns modelos de player, tem uma maneira de baixar novos graficos...
Alguem ja fez algo parecido? O modelo Pioneer DEH 9350 SD da suporte a isso?
Valew
Valew
como pode ver no topico, eu comprei um 9350 e pelo que pesquisei, nao da para trocar os graficos nao. é uma pena
o seu so tem 3 grafico com movimento?
pq no meu so funciona 3, o resto fica tudo parado...
aehiaheuiaheiuaheiaea
que me lembre , tem um dum surfista + golfinho, e tem outro tipo um videogame, parece ate o megamen
