sapao
Scanner Automotivo Obd2 Elm 327 Bluetooth
117 posts neste tópico
Pessoal,
Comprei um sensor bluetooth ODBII, queria usar com o notebook pra fazer diagnostico no motor.
Qual o melhor software pra isso, de preferencia free... ?
Eu uso o Torque no Android. Mas tem vários outros.
Gostaria de usar no computador/notebook mesmo...
Dá pra usar tb. Tem a opção de instalação no Windows, no cd que acompanha o adaptador.
ele mede apenas o consumo instantâneo ou da pra medir o consumo com o app durante um percurso?
Dá pra medir consumo médio, instantâneo, temperatura, velocidade, funcionamento das sondas e mais uma porrada de coisas.... olha um exemplo do meu....
http://cloud.tapatalk.com/s/5967ffb9ed9cb/Screenshot_20170713-201732.png?
https://cloud.tapatalk.com/s/5967ffb9ed9cb/Screenshot_20170713-201732.png?
18 km/l ??? você instalou obd2 em uma moto? HAUHUAUA
pq o gol g5 com essa média?
Kkkkkkkkkk
Calma, o app na maioria das vezes superestima os valores de consumo médio.
Hj, com 3 adultos e 1 criança, fez 15,57km/l só na estrada. Mas dava pra ser melhor, se não tivesse pego engarrafamento no circuito urbano.
Se liga nos registros da ida, da volta e na bomba, hj à noite.7d677fa058f4511db0206184aa2cc0d2.jpg393ca2c8785f0c88c2ab1256c1a642a4.jpg67b597c416b39decb7e1505136840ed4.jpg
Kkkkkkkkkk
Na primeira foto o tanque não tá cheio? Como fez a média então?
Acha se vale a pena comprar o obd2?
Na 1ª foto, enchi o tanque e cheguei no destino, gastando isso aí. Na segunda, foi o fim do trajeto, encostado na bomba pra reabastecer e fazer a média na ponta do lápis.
Thiago Fernandes curtiu isso
O meu gol quando enxe o tanque o marcador fica encostado no 1.. o seu só chegou perto, estranho...
No caso você enxe o tanque até "disparar" né?
Talvez eu não tenha sido claro....kkkkk.
Eu abasteci até o automático e ficou cheio. O ponteiro passa um pouquinho só, do 1º traço. Daí, rodei 211km, no trajeto de ida, com 1/2 quarto de combustível.
Achei um rendimento satisfatório, muito embora não soubesse o quanto havia gasto até ali.
Já no trajeto de volta, devido ao trânsito urbano, o consumo foi sacrificado um pouco, prejudicando o rendimento e a média.
Agora siimm .. entendi hahaha
Em 12/07/2017 at 22:09, biguia disse:
Usei o app Torque, nao achou nada gravado na memoria da ECU referente a erros, porem eu desconfio da minha bobina, queria um app que fizesse a leitura e indicasse um possivel problema nela durante o teste para confirmação ante da troca.
Não se preocupe. Assim que sua bobina der problema, vai causar uma falha de acionamento de cilindro e vai acender a luz no painel. Aí vc usa o app e identifica qual cilindro está ruim e checa velas, cabos e a bobina.
9 minutos atrás, biguia disse:
O problema é que quando eu acelero do começo ao final do acelerador de uma só vez e seguro, o motor falha.
Como se fosse corte de corrente.
Os cabos são novos, precisei trocar pq um deles rachou durante uma manutencao. A questão é velas e bobina......
Verifique se sua bobina tem rachaduras. Se tiver, já é um sinal problema futuro. Verifique as velas tb.
Se ambas as peças, tiverem boas, teste os bicos injetores e a vazão e pressão da bomba de combustível. Talvez o problema não seja de ignição, mas sim de alimentação!!!
6 minutos atrás, biguia disse:
Ja vi que a bobina esta com alguns conectores dos cachimbos "quebrados", o plastico ressecou e trincou.
Mas a faisca nao pula pq o cachimbo no cabo engata por cima....
