fndferreira
Ajuda com som Pioneer/Gol Power 11/12
20 posts neste tópico
- ok preciso de ajuda nao entendo nada da montagem do som mas gosto de som potente e com graves bem bacanas... pra ser ouvido tbem a distancia c/ carro em movimento .......
- quero aproveitar um pouko do espaço do porta malas colocando apenas um sub de 12".
- estou comprando um DVD Pioneer AVH-P6380BT.
- pensei em algo como falantes (acho q 6") nas portas (deve ser o tal do kit 2 vias...) , 2 6x9" no tampao traseiro quanto a twiters nao sei qtos necessita e tal...
- esses falantes tambem pensei na marca Pioneer so nao sei qual o melhor modelo... ou marca...
- o Sub pensei no Pioneer 309 (so q tem alguns com caracteristicas diferentes, nao sei qual deles eh, relativo a potencia o modelo eh 309 mesmo)
- Talvez seja interessante cornetas? 2, 4 ..? ou nao? (me parece dar uma voz melhor com o porta malas aberto...)
- Sobre os módulos nao sei nem quantos nem quais usar...
- Nao pensei muito no preço pois posso buscar isso no paraguai e pagar preços interessantes (produto original com garantia mas sem os impostos...) com certeza saira bem mais barato la.... só o dvd q vou decidir se pego aki pq eh o 6380 fabricado aki e menu pt-br ja o de la acho q nao vai ter eh so o 6300 q eh o mesmo aparelho mas menu ingles... prço 505 dolares la vai sair no maximo 1000 pra mim aki custa 1600...
-Se nao tiver jeito enfio 2 de 12" mesmo mas ja tinha um gol assim e nesse acho q 1 vai mandar bem e sobrar um espacinho....
Bom enfim gostaria que dessem uma clareada de como botar um bom som com qualidade e me passassem o q preciso pra isso. desde ja agradeço abraços...
Te aconselho um kit 2 vias, um par de 6x9 e um Sub mas antes me diga o quanto pretende gastar para eu indicar as marcas e potências que caibam dentro do teu orçamento :thumbup:
Vai querer apenas 1 sub ou 2? Vai escutar com frequência com a mala aberta?
Nao uso com o porta malas aberto com frequencia nao.
O valor que pretendo gastar nao tenho ideia de qto eh a media mas nao precisa ser algo muito sofisticado e caro nao ... so nao sei o valor q se gasta pra montar tal aparato. mas eh indiferente.
Se me der uma base das marcas/modelo, potencia dos itens ai vou ter noçao do q procurar e se fugir do orçamento uso de base pra procurar outros modelos e postar aki pra ver o q acham.
Definindo entao pra 1 sub desde q de um bom som! e quais potencias? e quanto a cornetas rola?
Já que vai pegar no PY aconselho o seguinte:
1 kit 2 vias MTX Rts 652;
1 Par de 6x9 MTX Rtc 693;
1 Subwoofer P3 D4 12" 600w rms;
Módulo Soundigital 250.2D para kit 2 vias e 6x9;
Módulo Kicker ZX 750 para o Sub.
Sem cornetas, sem twiters.. Caso ultrapasse o que pretender gastar, troque o Sub por um Pioneer 309 D2 e pode optar por um módulo de menor potência como o Kicker DX 500.
o que o vieira falou ta perfeito , da um grave baum pra interno ... se vc quiser mais grave e so adicionar mais um sub kkk
Nao consegui cotar esse sub fosgate ai achei mas nao consegui o preço.
O modulo kicker zx750 achei caro mas enfim...
eu tinha pensado em algo assim:
1 Kit 2 Vias PIONEER TS-A1604C 6" 350W (50w RMS)
1 Par 6x9" PIONEER TS-A6994S 5VIAS 600W (80w RMS)
1 Subwoofer PIONEER TSW-309S4 12" 1400W (400w RMS)
Nao sei se eh tao bom qto o indicado mas opinem...
Quanto ao módulo se for interessante 2 se permanece o Soundigital 250.2D para o kit e 6x9...
E qual usar para o Sub. Tem algum modulo q toca tudo?....ou melhor separado?
Dos Sub Pioneer qual deles o 309s4, 309d4, ou esse d2 q foi citado?
(A caixa deve ser selada ou dutada?)
Tá bacana o set assim, vai gastar bem menos, só vai perder um pouco de força e qualidade mas tocará muito bem.
Pode usar o SD 250 para o kit e 6x9 sim.. o módulo para o sub pode ser o BBuster 3600GL, ótimo CxB e caso tu queria colocar outro sub futuramente não irá precisar trocar de módulo.
O modelo do sub precisa ser o S4 OU D2 e caixa fica a teu estilo musical, na dutada tu vai ter uma grave mais encorpado, estendido.. já com selada vais ter um grave mais dinâmico, rápido e seco.
Galera eh o seguinte peguei o DVD hj mas nao fechei os falantes ainda pois estou com uma duvida imensa quanto ao modulo ... qual colocar se melhor 1 so pra tudo ou separado... por detalhes como modulo mandando mto rms com risco de queimar ele ou falante...ou melhor um q manda a mesma potencia do sub e outro q toque os 6x9 e o kit 2 vias... e q nao sugue tanto a bateria que eh de 60Ah.
decidi por:
1 Kit 2 vias Bravox CS60D (70w RMS)
teriam como indicar alguns modulos pra um tipo de configuraçao ou outra(1 pra tudo ou 2 sub/falantes) pra eu ver qto fica e ver qual mando fazer?
BBuster 3600GL pra tudo ou SD 250 para o kit e 6x9 e p/ o sub eu pelo menos desconheço de algum módulo mono 1 canal que toque a 4 ohms, o ideal seria pegar o sub D2 ou D4, de preferência o D2.
Excesso de potência só queima se for um bom excesso mesmo (sinal limpo) mas distorção sim, queima fácil.
Esse SD 250 para o kit e 6x9 nao vai deixar a desejar ? (como eh feita a ligaçao e o distribuiçao de potencia por ele?) um so da conta de tudo?(kit 2 vias 70w rms e par de 6x9 80w rms cada peça...)
O BBuster 3600GL tem 2 canais 600rms em 4ohm acredito q eh aki q entra o sub.... 600 nao eh demais contra os 400 do sub?
tem 4x150rms pra ligar o kit e 6x9 mas sao de 70w e 80w rms (cada peça) .... 150 nao eh muito?
desculpe a teimosia mas to tentando entender como funciona isso...
Optando pelo sub D2 ou D4 qual seria entao a opçao mais viavel pra um modulo q toque de boa?
[Aproveitando o q me diz do Power One parece q manda legal pra esse set.. 4x100 pros falantes e 360 pro sub.. flata um pouco pros 400 mas nao deve dar tanta diferença... ou esse modulo nao vira? eh gastao sei la quais os contras...?]
O SD 250 mesmo não dando teoricamente toda potência vai tocar muito bem os kits, pois 6x9 é mais "gritaria" do que mid, portanto vai te atender muito bem esse ampli sem dúvidas.
O BBuster 3600, digamos que é o novo Power One (vende muito) mas o BBuster é melhor e mais barato.
Optando pelo sub D2 ou D4 seu leque de opções fica maior, principalmente se tu escolher o D2 como eu havia falado, nesse caso tu poderia usar um SD 400, Taramps T400 entre outros para o sub e sendo D2 pode usar no BBuster tb.
Não se preocupe se a potência que o módulo liberar for maior que a suportada pelos equips, basta vc ter bom senso na hora de usar e saber os limites, com sinal limpo esse módulo não vai queimar nada do seu equipamento. O perigo como eu havia dito é distorção, que se dá por falta de bateria, cabos mal dimensionados, usar sempre com volume no talo...
D2 = bobina dupla 2 ohms
D4 = bobina dupla 4 ohms
S4 = bobina simples 4 ohms
Vc falou do BBuster 3600 pra tudo, eu pegando o sub S4 e esse modulo e mandando ligar tudo nele sera q eh de boa ? vai tocar tudo numa boa sem mto risco de queimar?
Tem alguma manha pro cara instalar pra evitar a tal distorçao.. o problema de cabos? alguma recomendaçao a mais?...
minha bateria eh de 60ah.. costumo ouvir num volume mediano mas de vez em qdo acabo dando um grauzinho... ouço mais em movimento q parado mas uso algum tempo com o carro desligado tbem as vezes ...
Coloca cabos de no mínimo 21mm no módulo... pode colocar o S4 sim no BBuster sem problemas, até por que ele não manda exatamente 600w rms, deve mandar uns 400 e uns quebrados, portanto nem esquenta a cabeça.
A manha para evitar distorção é caprichar no cabeamento, ter bateria o suficiente e não exagerar no volume.
Só não exagera muito com o carro desligado, pois o módulo chupa uma boa bateria... exagerar que eu digo é tu deixar 2~3 horas com o som no talo e carro desligado, já com o carro ligado sem problemas. É só usar do bom senso :thumbup:
Beleza pura vou fazer isso entao vou colocar assim mesmo. agradeço a atençao e apoio prestado abraço!!
Assim q providenciar tudo e instalar posto as novidades!!!
v1eira, vou pegar carona no topico, pois tenho em mente um sistema bem parecido com este ai do amigo fndferreira.
com o BBuster 3600GL, eu poderia ligar o kit duas vias, cada um em um canal, e o sub S4 em bridge?
desta forma, eu precisaria de uma bateria auxiliar, ou a do carro aguentaria bem. Eu nao sou de ligar som com o carro parado, é mais andando mesmo, e como o carro tem ar condicionado, a bateria é mais fortinha um pouco, se nao me engano 60 amperes
Pode sim, no caso tu liga 1 mid e 1 tweeter em um canal e o outro mid e tweeter em outro canal. O sub tu liga na bridge.
A bateria de 60ah aguenta tranquilo, ainda mais que tu escuta com o carro ligado.
Galera aproveitando o topico e sou novato por aki .... pedi meu som no ml .... sera q vai rolar ....
um player Pionner 4350 com corte pra sub, 1 309s4, 4 6x9 6994 Pionner, Powe One 2400w, sera q a potencia vai tocar td isso com qualidade e sem distorção? ou vou precisar de outra potencia para os 6x9, pretendo colocar o sub em uma caixa dutada. vlw
Eu sou outro que vou tirar proveito do tópico... amanhã estou indo instalar um som no meu carro... tenho um player da Sony (MEX-BT3607U) com controle de sub e um Sub da Pioneer w309d4 (algo contra ele? devo trocar pelo s4 ou d2?)... vou colocar um kit 2 vias na frente e um triaxial atrás, ambos ligados direto no som, e um sub ligado em um módulo... o que recomendam???
Amigos,
estou com esse mesmo problema na montagem do set. Meus equipamentos são os seguintes:
Pioneer Deh-3550ui
Bravox cs60b
Falta ainda colocar os seguintes itens:
cx50b
Pioneer 309
Modulo
Como eu pretendo colocar o bbuster 3600gl para tocar tudo pensei em colocar o Pioneer 309 em brigde e no caso o kit 2 vias e o coaxial em paralelo estou certo?
Se sim, gostaria de saber dos amigos qual seria a versão do sub S4,d2 ou d4 para casar perfeito com meu projeto pois não conseguir compreender direito
